Старый 10.11.2016, 21:28   #41
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
У меня настроено в макродройде, чтобы при выключенгии экрана музыка ставилась на паузу. Но обязательно поставь конденсатор на 10000mF на реле датчика холла, иначе при просадке, когда мигает экран, у тебя музыка будет ставиться на паузу и снова включаться.
А если конденсатор этот поставить не на холла а на АСС по идеи планшет тогда не будет реагировать на завод машины и экран и музыка не будут гаснуть ?
И вопрос такой если ставить коеденсатор на АСС И когда планшет будет спать по датчику холла не будет ли конденсатор этот дополнительно жрать заряд?
Я так понял сон это нажатие на кнопку выключения?
Тогда можно вывести кнопку эту жать ее всегда когда нужно отправить его в сон ? Либо еще на сигнале подключить при закрытии машины в сон
А регулятор пойдет с платы Lm ?
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:28   #42
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от ZoomZoom Посмотреть сообщение
Ну да, ставить кондер на ACC. Чтобы не кондер не сосал заряд, поставь перед ним диод шоттке, направлением к кондеру. Сон, да, по сути, нажатие на кнопку. Регулятор с LM, не знаю, попробуй. Я пытался, но не смог отпаять, вырвал ногу.
Старый 11.11.2016, 10:38   #43
ZoomZoom
Не совсем понял какой диод
Старый 23.11.2016, 20:30   #44
ZoomZoom
Кто может сказать чисто по теме без ссылок разных.
Что лучше поставить на нексус 7 2012 wi-fi 3g из прошивок или ядер для хорошей стабильной работы ? Без нюансов как невозможность регулировать звук с планшета и прочих недочетов?
И ссылку где скачать
Старый 23.11.2016, 21:57   #45
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Если устанавливать планшет будешь без АКБ и планируется USB звуковая карта, то для начала попробуй стоковый андроид 4.4.4. + ядро от Daniel.
Старый 23.11.2016, 22:32   #46
ZoomZoom
Как писал выше, на 2013 Несусе выявилась неприятная особенность при работе с usb-аудио в приложениях play.музыка и яндекс.музыка (возможно, в каких-либо еще), пришлось искать альтернативное решение. Замена файлов, которые представлены ниже, эту проблему решают, но добавляют и минусов.
Итак, замена этих файлов на Нексусах 2012 и 2013 приводит к полноценной работоспособности usb-аудио, но есть два недостатка:
1) При подключенной аудиокарте громкость системой не регулируется, т.е. устанавливается на максимум.
2) аудиокарта инициализируется только на загруженной системе. Т.е., если ее воткнуть до загрузки планшета, она работать не будет, пока ее не передернуть в хабе.
Косяк большой с громкостью навсегда на полную будет
У меня 800 процессор звук по оптики и не особо удобно всегда регулировать звук с рукса процессора.да и кнопки руля толк от них тогда если звук всегда полную и при заводе машины будет орать
Альтернатива есть без этих глюков ?
Старый 23.11.2016, 22:54   #47
Sergey 4_4
Регион: 44
По регулировке звука много вариантов. По п.2 совсем не понятно, инициализируется при любом условии у меня. При замене ядра от Daniel ещё и библиотеку libtinyalsa.so нужно поменять.
Старый 24.11.2016, 02:55   #48
ZoomZoom
И как быть с регулировкой звука если на ядре даниеля громкость на максимуме всегда
Старый 24.11.2016, 07:38   #49
Sergey 4_4
Регион: 44
Почему на максимуме-то всегда? Поясни про какую ты громкость,а то чёт не догоняю я. Если про громкость которая на планшете регулируется кнопками,то можно к ним подпаяться вывести и регулируй на здоровье. Если с пайкой не охота возиться в нав,бар можно кнопки громкости добавить. Дальше варианты посложней.
Старый 24.11.2016, 11:52   #50
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Он видимо делает по второму варианту, описанному Даниэлем. Или просто невнимательно прочитал, что это разные варианты.
Первый это замена библиотек, но не работает play.музыка и яндекс.музыка
Второй - замена этих файлов.
services.jar для Android 4.4.4
services.odex для Android 4.4.4
audio.usb.default.so для Android 4.4.4
Тогда действительно громкость не регулируется и нужно передергивать хаб.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
