Старый 09.01.2017, 13:14   #41
oleg707
Аватар для oleg707
у меня с НОВЫМ АКБ ( AGM) просадка на осцилле по питанию магнитолы выглядит так: сначала короткое падение до 7-8 вольт ( доли секунды), потом быстрый рост до 9-10В, крутим. Завелись ( ну пусть даже 3-5с). Напруга восстановилась и за 2-5 с доходит до 14,5. Тестером это не увидишь.
Выход вижу в использовании LOW ESR конденсаторов по выходу блока питания или несколько в параллель.
А еще я батарею из планшета не выкидывал. Она как буфер работает при отрубании БП. Заодно время и дату держит.
Старый 09.01.2017, 17:26   #42
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Я уже писал, что решает эту проблему.
Как Олег и говорит, самый пик падения при старте, то есть нам нужно максимум 1-2 с.
И довольно не дорого.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 17.01.2017, 15:23   #43
shrimpplus
Машина: Lancer Cedia
shrimpplus is on a distinguished road
Чем не устроили стабилизаторы LM2577 перед входом в NSD? На выходе будут стабильные 12В
shrimpplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 16:21   #44
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от shrimpplus Посмотреть сообщение
кпд?
Старый 17.01.2017, 17:00   #45
shrimpplus
кпд?
В даташите не нашел, а по некоторым сайтам пишут около 92%
Хотя хрень, все зависит от радиатора, обвязки и входного/выходного напряжения
Старый 17.01.2017, 21:25   #46
oda-1972
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
Сегодня снимал бардачек и заодно глянул какие у меня кондеры стоят. 2 конденсатора по 22000 мкф с диодом шотки. NSD не вырубается при заводке никогда. (Аккумулятор удален, планшет supra m625g).
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 19:44   #47
armlive
Против просадки напряжения при старте, используйте суперконденсаторы , данная связка держит планшет без питания около 4 сек
Естественно после диода если используете один преобразователь на все
Спасибо приветствуется, а то развели тут демагогию
Старый 27.01.2017, 21:58   #48
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
+1. и долой батарею. а какие они по размерам? я так понял получилось 5.4в 10ф
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 22:12   #49
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от vtyns Посмотреть сообщение
5,4В 5 Ф
Старый 27.01.2017, 22:50   #50
oleg707
Аватар для oleg707
а пиковый бросок тока больше 3х ампер как DC-DC переносит?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
