Старый 04.04.2016, 17:35   #41
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Придется разрабатывать новые корпуса 3din, 4din, дырку в крыше прорезать, ибо все хотелки в высоту не влезут
Это, конечно, шутка, но тенденция идет к миниатюризации, а тут многоэтажки... Не кашерно...
Старый 04.04.2016, 19:05   #42
dipcore
Регион: США
dipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the roughdipcore is a jewel in the rough
R6MF49T2
Ну идея ясна, собственно сама конструкция платы расчитана на то что плата раширения будет сверху, и никто не запрещает так и продолжить. Наверное я просто не люблю сендвичь-дизайн.
Но конечно очень интересно что получится. Уже начинал чтото разрабатывать?
dipcore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 22:00   #43
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Если только вверх ногами и между ними большой радиатор, на две платы общий... А вот куллер это жесть так по мне...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 09:51   #44
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Не, размеры 2din корпуса такие что туда этажей 40 войдёт, не меньше)
R6MF49T2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 09:53   #45
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от dipcore Посмотреть сообщение
R6MF49T2
Работаю пока над платой дисплея, это в первую очередь.
Следующая плата будет GPS + FM, ну а потом звук и плата питания наверное.
Старый 05.04.2016, 09:56   #46
R6MF49T2
Регион: 53
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
Можно и так. А вообще вчера погонял плату на предустановленном линуксе, чип чуть тёплый, так то может и радиатора минимального размера будет за глаза.
Старый 05.04.2016, 18:14   #47
dipcore
Регион: США
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Я бы сделал так - не просто плата дисплея а плата дисплея, тача и кнопок.
- Дисплей это развести LVDS и/или MIPI-DSI
- Тачь это фактически просто вывести I2C.
- Кнопки это сделать также key1 и key2 выводы подключить их к ADC (key2 от key1 просто с доп сопротивлением) Получатся 2 выхода под резистивные кнопки (Руль, джойстик и т.д.)
Площадь платы большая еще куча места останется.
Еще наврняка нужна плата аналоговых видеовходов, в идеале 4 входа. Задняя-передняя камера, и пара для доп устройств (типа внешнего тв тюнера и т.д.)
Плата звука наверное самая громоздкая получится, если делать 4.1 50W то радиатор должен быть приличный, ее наверное нужно ставить на самый верх.
Еще можно использовать звуковой процессор ROHM BD37534FV он стоит во многих магнитолах, позволит регулировать уровень кажного канала, там еще аквалайзер есть и.т. А програмную часть можно выдернуть отсюдова и адаптировать под твое устройство:
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry43606953
https://github.com/7floor/mtc-sound
А в чем делаешь схему + плату?
Старый 06.04.2016, 12:39   #48
R6MF49T2
Регион: 53
Всё же я буду делать плату дисплея включающую:
Дисплей: MIPI-DSI
Тач: I2C + reset + int
Возможно датчик освещённости: I2C
Будет, но наверное в последнюю очередь
Усилитель на плате точно делать не буду, для этого продаются готовые усилки на любой вкус.
А с остальным пока не определился, есть два варианта платы:
1) Асинхронный юсб - ПЛИС (общий эквалайзер, разделение на 8 каналов, линии задержки и эвалайзеры на каждом канале) - 8 аналоговых выходов. Давно уже макетирую эту плату, асинхронный приём и выдача на цапы уже работает, за исключением маленьких косяков, но довести до ума так и не хватает времени.
2) Тоже самое, но звук взять с PCM. Джиттер увеличится, ну да и хрен с ним, зато реализовать проект будет значительно проще и ПЛИСина выйдет дешевле. Пока склоняюсь к этому варианту, уж больно много мороки с ЮСБ.
Altium Designer
Старый 06.04.2016, 17:17   #49
dipcore
Регион: США
Я буквально на днях испытавал TSL2561 и LM75A в паре с geekbox. В принцепе не плохо работают.
Со звуком согласен второй вариант получается попроще (не думаю что там будет хоть какоето заметное дрожание), но нужно бы еще и пару линейных входов сделать для внешних устройств.
Кстати как ты с FM радио звук забирать звук планируешь?
Ты этот проект я так понимаю делаешь открытым, очень интересно глянуть как будет сделан звук.
Старый 07.04.2016, 09:54   #50
R6MF49T2
Регион: 53
У Si4704/05-D60 есть цифровой выход (i2s), вероятно его на аудиокарту и заведу.
А так да, цели заработать на проекте нет, поэтому по возможности всё в открытом доступе будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
