Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 07.03.2016, 19:57   #41
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Понятно...спасибо.
Извини еще помучаю
3-й раз спрашиваю никто не хочет отвечать.
1.Берем usb карту asus u7 подключаю к нексусу 7(2013), далее аналоговый выход карты на усилитель.
2.Туже карту к винде и на тот же усилитель по аналогу.
На выходе усилителя должны получить одинаковое качество звука так?
Да, так.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 20:04   #42
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Да, так.
Тогда подскажи какие исходники в андроиде использовать.
Нужно ли менять прошивку или можно оставить сток?
Какой проигрыватель использовать?
Старый 07.03.2016, 20:25   #43
cherkasoff
В случае 44100/16Bit Stereo - абсолютно всё равно.
Если выше, то USB Audio Player PRO.
Старый 08.03.2016, 00:04   #44
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Разница с аналога - это уже претензии к устройствам, а не к операционным системам.
Если устройство одно и то же, а ОС разные, разницы в звуке не будет.
Похоже ты уже "зарапортавался". Одно устр-во Pipo X9, одни наушники, один контент.
Винда и андроид...разница колоссальная, потому я андроид и выкинул с неё без сожаления.
Старый 08.03.2016, 10:30   #45
vladj и я об этом.
На графиках cherkasoff вроде все правильно, как говорится не подкопаешься.
Но возможно тут и кроется суслик....сам не селен в этих тонкостях(что и честно говорю) звуковой волны и как она может отобразится наглядно на графике, но мне что то подсказывает, что этот график выражает только (например электрическую часть сигнала), а частотную(та, которая отвечает за восприятие на наши уши) остается невидимой. (ИМХО)
Пойдем от обратного.
Графики одинаковы, хотя выглядят по разному.
И также можно сказать...графики одинаковые, а звучат по разному.
Старый 08.03.2016, 12:06   #46
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Народ, вам не надоело самим чушь писать?
Сказано, используйте директ-вывод с любой ОС, и будет бит-перфект на цапе.
Вы лезете в аналог зачем-то... Аналог будет идентичен по качеству, да. Но замерить эту идентичность трудно.
Сирота, поставь на андроид UAPP или любой другой плеер. В этих графиках ты ничего не увидишь. Вычитать надо из оригинала запись через цифровой тракт. И разницу рассматривать.
Владж, сравни андроид и Винду при директ-выводе, черкасов немного запутался насчёт качества нативного андроид в 16/44.1.
Только директ. Только на максимальной цифровой громкости. Только с отключенными обработками. Только на разрядности/частоте, соответствующими воспроизводимому треку.
Вопросы есть?
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 13:07   #47
А, что еще делать 8 Марта.
То есть хочешь сказать, у всех нас ошибка в том, что не включаем директ-вывод в андроиде так?
Скачал Онкио не могу найти где включить директ-вывод.
За UAPP просят больше пятисот рублей.
Старый 08.03.2016, 13:32   #48
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Владж, сравни андроид и Винду при директ-выводе Вопросы есть?
Тут всё будет одинаковым, НО, имхо, не на всех железках. Думаю железо и
паршивка на серьёзном аппарате имеет честный директ, на дешевых будет
программная эмуляция прямого вывода...примерно то-же самое что и ASIO4All
на винде. Вроде и ASIO, но если нет железной поддержки, то просто суррогат как
по сути, так и по звучанию.
Старый 08.03.2016, 18:04   #49
aluver
Регион: 34
По порядку:
8 марта - женщин любить, конечно!
Именно, использовать директ-плееры для андроид, уже аскомину набил.
Почитай профильную тему на 4pda, поковыряй настройки, спроси rage2. Я его не покупал. В UAPP был пробный период вроде. Скачай Hiby, он бесплатный.
Ещё в Neutron MP появилась опция директ-вывода. Но перед покупкой надо на триале пробовать - не каждый плеер работает с каждым ЦАП.
Старый 08.03.2016, 18:12   #50
aluver
Регион: 34
Ничего не понимаю. Про какие желёзки/аппараты/прошивки речь?
Если ЦАП/usb-Звуковуха/spdif-конвертер заработал в андроид с директ-плеером с соответствующей настройкой, а не через подсистему андроид, то задача выполнена. Настройка плеера - вопрос индивидуальный, у всех выполняется по разному. Но суть одна. Надо курить соответствующие форумы. Я лично интуитивно всегда сам разбирался. Ничего сложного там нет.
Asio4all не так уж плох. Это по сути редирект звука на тот же wasapi с собственной софт-буферизацией, благодаря чему исключается kmixer. Задержка звука в нем больше, чем у настоящего asio, однако бит-перфект обеспечивается. Надо только подобрать опытным путём значение размера буфера, чтобы при нагрузке на ЦП не было провалов или треска. А минимизация задержек нужна для проф использования в обработке звука и звукозаписи.
Для более глубокого понимания рекомендую почитать статью http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
И все, на что есть ссылки по тексту внутри неё, а также другие статьи этого раздела на том же сайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
