Старый 17.11.2015, 01:29   #41
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
доброй ночи, подскажите пожалуйста, имею pipo x8 , народный контроллер, к кнопке запаял 2 провода, они идут в контроллер, питание дает бп m3-atx , кнопка в контроллере запрограммирована так, чтоб нажиматся после 7 сек после вкл АСС, а в бп перемычка стоит в p1, т.е. через 3 сек после АСС он вкл, и через 1 мин после исчезновения асс выкл питание. Так вот уже 2 дня настраиваем с Юрой этот контроллер, но какая-то беда, пипа то вкл и сразу откл, то не включается вовсе, то работает и неожиданно выкл, что это может быть?
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 01:31   #42
Jenson
Регион: 15
может есть у кого фотографии к каким именно контактам кнопки надо припаиватся
и еще, до бп я провел плюс от акб, а минус взял от прикуривателя, может ли быть в этом проблема?
Старый 17.11.2015, 05:18   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ну наверно пора на "кнопку" святодиод повешать, чтобы видеть, когда она "сама нажимается"
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 17.11.2015, 12:32   #44
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Кнопку можно прозвонить тестером, или попробуй проводки, которые подпаял на кнопку просто замыкать и размыкать . Там определенное время нажатия на кнопку, передержишь будет выключаться...В принципе, откуда брать минус значение не имеет, работать будет и так, но по канонам звукостроения все минусы от каждого устройства должны сходиться в одной точке и эта точка должна быть минусом аккумулятора , это же правило касается плюса, но в меньшей мере, засчет этого можно использовать провода меньшего сечения....
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 13:00   #45
nicselin
Регион: 33
Нарисуй схему , от руки, что куда идет и где какие стоят ключи, потому что из вопроса не понятно что куда подключено.... у меня стоит PowerControl v.2.0 в котором задаются временные хар-ки нажатия и там на выходе стоит оптрон, который гальванически развязан с питанием, смотри что стоит у тебя?
Старый 17.11.2015, 13:54   #46
Jenson
Регион: 15
вот от руки нарисовал, как у меня все подключено, если от контроллера отсоединить провода на кнопку и просто их замыкать на 1 сек, то вкл отлично и выключается тоже все ок, без всяких збоев, но стоит только от контроллера подключить только массу на один контакт кнопки, то он сразу выключатся, включатся начинает сам
Старый 17.11.2015, 13:56   #47
Jenson
Регион: 15
я вот и не пойму как от одного контакта массы контроллера может идти вкл и выкл, может масса коротит?
Старый 17.11.2015, 14:15   #48
Serjik87
Регион: 04
Serjik87 is on a distinguished road
Дурацкий вопрос. А Win 8.1 на этом железе позволяет выводить на большой экран один рабочий стол, а на встроенный экран — другой? Чтобы можно было кино смотреть на широкую ногу, а на малую ногу — еще чего-нибудь пролистывать?
Serjik87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 15:41   #49
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Позволяет...вопрос не дурацкий совсем.
Старый 17.11.2015, 17:23   #50
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
... но стоит только от контроллера подключить только массу на один контакт кнопки, то он сразу выключатся, включатся начинает сам
А Вы проверте куда идут контакты кнопки в компе!
По описанным действиям, я склоняюсь к тому что кнопка питания на компе управляет относительно "+", а Вы пытаетесь туда подать сигнал относительно "-". Для проверки этой гипотезы запитайте контролер от другого блока питания (ноута, повербанка...) но только не от авто. Тоесть нужна гальванияеская розвязка "-"
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
