Старый 13.06.2015, 11:39   #41
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Подпишусь на тему, так как для меня актуальна. ОООчень актуальна!!!!
И... осмелюсь дополнить вопрос ТС, на который так ни кто и не дал ответ (может те, кто в теме ещё не прочитали)
может есть у кого опыт успешного использования внешнего ДСП +звуковая карта? Может есть люди, которые сделали многоканал с многополосным разделением?
интересует (лично меня) 5.1 с трёх полосным фронтом, трёх полосным тылом, трёх полосным центром, и сабом. с возможностью регулировки задержек на каждой полосе в отдельности.
а то, ка сказали выше, собираюсь сделать ещё один шаг назад - прилепить alpine 800 к звуковой карте, что б сделать и, главное настроить, хотя бы трёх полоску с сабом.
Можно использовать 2 звуковые карты одновременно. В Аудиомульч все прекрасно настраивается.
Старый 13.06.2015, 21:29   #42
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
МОжно поподробнее!
Это очень упростит задачу! У Вас есть опыт в этом деле (я про две карты)?
M4-ATX; CLAA101WJ02; ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING; INTEL Core i5 8400; PATRIOT PSD48G2400KH DDR4 4gb*2; INTEL 535 Series SSDSCKJW180H601; Samsung 2.5" 2Тб; Helix DSP3; Logitech C920; GPS антенна M803; ParkCity ELM-327BT2
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 11:46   #43
vaty
vaty is on a distinguished road
Т.е. вполне можно 1 карту настроить как три полосы фронтальных и использовать ее только в стерео, а вторую задействовать при многоканальном звуке ( первая карта фронтальные каналы+ вторая карта оставшиеся каналы при 5.1 и 7.1) и все это вывести одним потоком. Верно? Вопрос не праздный, действительно очень нужна помощь.
vaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 14:26   #44
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Чтобы использовать несколько разных устройств в качестве AUX out в Audiomulch нужно сделать следующие настройки:
Edit-Settings-Audio driver-Driver type- и выбрать "Windows Multimedia"
Дальше назначаем выходные устройства:
Edit-Settings-Audio output-AUX1...AUX99 - выбираем из списка любые доступные звуковые устройства.
Ну а дальше, как обычно работаем с Audiomulch. С помощью графического интерфейса соединяем источники с выходными устройствами. Используем различные плагины, эквалайзеры, фильтра и т.д.
Таким образом можно настроить Хоть 99 каналов с различными задержками, фильтрами, разными уровнями и т.д. Насколько у вас хватит фантазии и звуковых карт.
Можно кстати на фронт использовать хорошую внешнюю карточку, а на тыл - встроенную...
Старый 16.06.2015, 14:41   #45
vaty
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!! Буду вникать в аудиомульч. насколько я понимаю аудиомульч это программа которая позволяет конфигурировать каналы. С плеерами работает эта программа с любыми?
Последний раз редактировалось vaty; 16.06.2015 в 18:33.
Старый 24.06.2015, 23:05   #46
vaty
Я немного (?) ламер в компах, скажите, а с асио или васапи аудиомульч работает? Я насколько понял вывод звука будет осуществлятся таким образом-плеер-аудиомульч-звуковая карта рсе+встроенная карта-усилители. Так? Или я чего то недопонимаю?
Старый 28.06.2015, 20:34   #47
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Аудио-мульч работает и с Васапи, и с Асио.
Но две звуковых одновременно будут работать только через Windows Multimedia драйвер.
Старый 01.09.2015, 20:47   #48
vaty
Вроде выдается время на воплощение в жизнь задуманного, а именно попытаться разобраться с аудиомульчем. в выходные думаю заморочится. Есть один вопросик- аудиомульч может из каналов плеера (фронтальных) сделать три пары (т.е. вч, сч, мид), а остальные каналы так же поделить для поканального усиления двух полосной акустики?
Сам себе отвечу, наверно немного запутался я в аудиомульче (курю его на данный момент). Может кто нибудь, пожалуйста, выложить сюда скрин рабочего файла (где графически показаны соединения) скинуть?
Еще вопрос- плеер надо прописывать каким то образом в аудиомульч или сам аудиомульч будет автоматом воспроизводить через себя с любого системного плеера?
Последний раз редактировалось vaty; 13.09.2015 в 13:53.
Старый 03.09.2015, 10:52   #49
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от vaty Посмотреть сообщение
Сам себе отвечу, наверно немного запутался я в мультитаче (курю его на данный момент). Может кто нибудь, пожалуйста, выложить сюда скрин рабочего файла (где графически показаны соединения) скинуть?
Вот в этой теме подробно написано
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=128497&postcount=39
Последний раз редактировалось ninzak; 05.09.2015 в 11:05.
Старый 03.09.2015, 15:10   #50
vaty
В какой?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
