Старый 12.02.2015, 23:47   #41
lduhl
Регион: ***эстония***
lduhl is on a distinguished road
новости с фронта в прямом эфире - начал травить новую плату управления... надеюсь развёл всё правильно =)
В этот раз плата не очень перенеслась... пришлось прилично там почирикать маркером =)
lduhl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 01:08   #42
lduhl
криво, косо, убого... но вроде готово.... осталось убрать пару замыканий, разобрать старую плату и можно ставить комплектуху на эту =)
Старый 13.02.2015, 02:59   #43
lduhl
сори фоткать поздно уже - пора дрыхнуть идти =)
в целом результат - всё работает =) осталось немного исправить скетч (раньше реле управлялось 1. теперь 0.)
Завтра финальный тест в сборке с нексусом. если всё заработает - возьмусь резать панель и интегрировать туда усб порт и энкодер.
Также если всё заработает как надо - выложу все схемы сюда =)
Старый 14.02.2015, 01:26   #44
lduhl
оно работает!
немного можно подправить скетч, но в целом оно работает =) Проверена регулировка громкости при подключении к компу - работает с небольшими лагами. надо лишь уменьшить задержку =)
Старый 14.02.2015, 12:18   #45
lduhl
ну-с... поздравьте меня =) я опять накосячил с разводкой =)
Все исправленные чертежи и скетч выложу как только всё заработает =)
Старый 14.02.2015, 14:31   #46
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
а че там чертежи))
я вон примерно так же год назад делал)))
отрезал кусок от мафона с экодером и завел на ардуину, ток там еще кнопки и качельки.
pccar
Drive2
Старый 14.02.2015, 14:52   #47
lduhl
не ну мало-ли кому понадобится =)
а как решил что-б без лагов громкость регулировалась?
Старый 14.02.2015, 15:20   #48
НСО154
Машина: РРС, Форд
Честно, не понял, зачем экондер? Есть же магнитола в качестве усилителя, выпаял весь функционал, замутил красивый блок кнопок, экондер и васякот а магнитолу спрятал под сидушку.
Тесла по-русски
Старый 14.02.2015, 16:08   #49
lduhl
магнитола шумит... будет отдельный усилок.... с него не получится вывести управление =\
А вообще нравится мне как энкодер переключается =)
я уже почти добился своего =) если не крутить энкодер быстро - вполне сносно получается
Старый 16.02.2015, 00:50   #50
lduhl
Заработало норм на Винде. Единственно что если крутить быстро - толку мало =) лучше крутить спокойно но долго =)
Завтра притащу планшет и буду его ковырять =)
скетч:
Код:
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
const int pin_A = 0;       // pin 0
const int pin_B = 1;       // pin 1
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev=0;
int vol_up = 0;
int vol_down = 0;
const int button = 3;          //пин кнопки вкл/выкл
const int relay = 13;          //пин управления реле
void setup()  {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(9, OUTPUT);         // устанавливаем pin 9 как выход +
  pinMode(10, OUTPUT);         // устанавливаем pin 10 как выход -
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
  pinMode(relay, OUTPUT);
  pinMode(button, INPUT);
void loop()  {
  if(currentTime >= (loopTime + 1)){ // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
    encoder_A = digitalRead(pin_A);     // считываем состояние выхода А энкодера
    encoder_B = digitalRead(pin_B);     // считываем состояние выхода Б энкодера
    if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){    // если состояние изменилось с положительного к нулю
      if(encoder_B) {
        // выход В в полож. сост., значит вращение по часовой стрелке
        vol_up = 100;
      else {
        // выход В в 0 сост., значит вращение против часовой стрелки
        vol_down = 100;
   //if ((!encoder_A)&&(!encoder_B)){digitalWrite(9, LOW); digitalWrite(10, LOW);}
    encoder_A_prev = encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
    if (vol_up > 0) {digitalWrite(9,HIGH); vol_up--;} else {digitalWrite(9,LOW);}
    if (vol_down > 0) {digitalWrite(10,HIGH); vol_down--;} else {digitalWrite(10,LOW);}
  if (digitalRead(button)==HIGH){
    if (digitalRead(relay)==HIGH){digitalWrite(relay,LOW);delay(500);}else{digitalWrite(relay,HIGH);delay(500);}
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
