Старый 26.08.2015, 12:31   #41
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
опиши пожалуйста работу скетча! как работают кнопки на руле и вкл/выкл ардуино очень понравилась задумка но разобраться не получается!
Про питание уже все пояснили, а секция управления кнопками проста до безобразия (когда знаешь, как ее реализовать). Назначаем аналоговый вход, к нему подключаем кнопки и он читает значение, если оно меньше состояния покоя (1023), но берем с запасом защищаясь от ложных срабатываний (950), то значит нажата кнопка. Вводим переменную flag, для отслеживания времени нажатия ( чтобы различать длинные и короткие нажатия. Все, на этом функции скетча заканчиваются. Дальше коды кнопок обрабатывает Remote steering wheel control. Захотелось поменять функцию какой-либо кнопки (или всех кнопок) - заходим в приложение и меняем на ходу.
Тут еще один большой плюс - на столе и в машине кнопки выдавали разные значения (особенности питания). В случае если бы назначение кнопок задавались жестко в скетче мне бы пришлось замерять значения в машине, потом опять снимать, нести домой, прошивать, и устанавливать обратно.
Старый 26.08.2015, 13:49   #42
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
спасибо большое lti1 и ВладимирC!
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 13:52   #43
Kent5601
Регион: 16, 116
В скетче у ВладимирC, обрабатывает кнопки Remote steering wheel control, исходник здесь.
Алгоритм управления питанием следующий:
включили ACC -> сразу подалось питание на хаб, через две секунды сигнал на датчик холла
выключили ACC -> сразу сигнал на датчик холла, через десять минут отключается питание хаба.
Вот скетч управления питанием отдельно:
PHP код:
int ACC 4// D4 вход ACC
int Hub 5// D5 выход управления хабом
int Hall 6// D6 выход управления датчиком холла
int flagACC 0;
unsigned long pauseTime 0;
void setup()
pinMode(ACCINPUT);
pinMode(HubOUTPUT);
pinMode(HallOUTPUT);
void loop()
  if (
digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0)
digitalWrite(HubHIGH);
pauseTime millis();
flagACC 1;
  if (
millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1// пауза 2 секунды
digitalWrite(HallHIGH);
pauseTime 0;
  if (
digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1)
digitalWrite(HallLOW);
pauseTime millis();
flagACC 0;
  if (
millis()-pauseTime>=600000 && flagACC == 0// пауза 10 минут
digitalWrite(HubLOW);
pauseTime 0;
а int flagACC = 0 это аналоговый вход или цифровой? просто на леонардо рядом с цифровым выходом 0 написано RX это нормально или лучше другой выбрать????
Старый 26.08.2015, 14:04   #44
lti1
Аватар для lti1
Все входы и выходы я обозначил в скетче, int flagACC = 0; и unsigned long pauseTime = 0; - переменные которые используются в скетче, их трогать не нужно.
Старый 26.08.2015, 14:45   #45
Kent5601
Регион: 16, 116
то есть они цифровые! я попробую сейчас скетч собрать посмотрите нормально или не правильно?
Старый 26.08.2015, 14:58   #46
Kent5601
Регион: 16, 116
посмотрите плиз!!! не селен я в ардуино(((
int ACC = 4; // D4 вход ACC
int Hub = 5; // D5 выход управления хабом
int Hall = 6; // D6 выход управления датчиком холла
int flagACC = 0;
int analogPin=0;
int data;
void setup()
pinMode(ACC, INPUT);
pinMode(Hub, OUTPUT);
pinMode(Hall, OUTPUT);
Keyboard.begin();
Serial.begin(9600);
void loop()
data=analogRead(analogPin); //читаем значение нажатой кнопки
Serial.println(data); //для определения кодов нажатых кнопок на мониторе порта
if (digitalRead(ACC)== HIGH && flagACC == 0)
digitalWrite(Hub, HIGH);
pauseTime = millis();
flagACC = 1;
if (millis()-pauseTime>=2000 && flagACC == 1) // пауза 2 секунды
digitalWrite(Hall, HIGH);
pauseTime = 0;
if (digitalRead(ACC)== LOW && flagACC == 1)
digitalWrite(Hall, LOW);
flagACC = 0;
if (millis()-pauseTime>=600000 && flagACC == 0) // пауза 10 минут
digitalWrite(Hub, LOW);
pauseTime = 0;
// упровление кнопками
if (data>=315 && data<=345) // приглушение звука
Remote.mute();
Remote.clear();
if (data>=315 && data<=345) // Volume Up
Remote.increase();
Remote.clear();
if (data>=315 && data<=345) // Volume Down
Remote.decrease();
Remote.clear();
// Track Controls
if (data>=315 && data<=345) // Next
Remote.next();
Remote.clear();
if (data>=315 && data<=345) // previous
Remote.previous();
Remote.clear();
if (data>=420 && data<=460) // воспроизведение / пауза
Remote.play_pause();
Remote.clear();
delay(100);
цифры значений не правильные так что не обращайте внимания!
Старый 26.08.2015, 16:02   #47
ВладимирC
Не туда посмотрел
Последний раз редактировалось ВладимирC; 26.08.2015 в 16:44.
Старый 26.08.2015, 16:49   #48
ВладимирC
Они не цифровые, точнее это вообще не входы, это переменные.
Старый 26.08.2015, 17:08   #49
Kent5601
Регион: 16, 116
ВладимирC ВАШ почтовый ящик переполнен!
Старый 26.08.2015, 17:23   #50
Ему лень или некогда
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
