Старый 20.08.2014, 14:36   #41
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Я правильно понял, что ты засыпаешь комп (сон)...если так, то какие еще при этом хитрости делал?
в биосе режим acpi s3 - при нем процессор превращается в zx spectrum и еще подается питание только на оперативную память (в которой собственно для сна все и хранится) ,а после подачи питания мгновенно включается проц на полную и остальное .
Думаю не стоит флудить в разделе iCar ,особенно мне если что ,думаю тема с моими муками по этому вопросу подойдет .
Старый 20.08.2014, 14:43   #42
Найти бы еще этот режим на матери ASRock H77M-ITX
Попробую.
Старый 20.08.2014, 15:15   #43
mendisabal
есть он полюбому ,особенно на таких новых процах ,там к s3 много приписок разных ,но его не может не быть .
Старый 20.08.2014, 20:25   #44
mendisabal
Кому интересно ,продолжения спора о спать , гибернировать или грузить с 0ля .
Старый 21.08.2014, 17:26   #45
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Он же полностью программируемый ,как я понял ,настаятельно рекомендую сохранить от греха текущие настройки и поексперементировать ,поставить в биосе режим s3 ,поверь ,я тоже гибернировал месяца 2ва ,пока не начал загоняться с "энергией" ,случайно ,ради эксперимента включил сон и как рукой сняло ) теперь только он .
спасибо, но в самом начале использования carpc я загонялся этой самой гипер как ее там... ничего не вышло, стал как и SIROTA пользоваться ssd ДИСКОМ - системой по принципу вкл-выкл. НО ЕСЛИ УКАЖЕШЬ ПУТЬ я попробую туда повернуть
Последний раз редактировалось Krysanov; 21.08.2014 в 20:03.
Старый 21.08.2014, 20:36   #46
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
в настройках есть скрипты, там есть при выходе из сна и указывешь этот батник, в итоге при выходе из сна запускается батник убивает процессы жпсгайта и заново его запускает.
создал этот "батник". Закинул на рабочий стол. вроде работает (при запуске батника цвет меняется на зеленый), НО вирт порты не работают, и соответственно ни икар, ни навигация не работает, перегрузил систему, все ок. Как быть в этом случае?
Последний раз редактировалось Krysanov; 22.08.2014 в 05:34.
Старый 22.08.2014, 06:13   #47
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Скорей всего проблема не в жпсгайте а в приемнике.
Старый 23.08.2014, 09:43   #48
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Не с чем сравнивать, имеем такой какой есть и думаем что делать
Старый 23.08.2014, 13:04   #49
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Krysanov
Получается у Вас при выходе из сна GPS приёмник не стартует, а при перезагрузке стартует и работает нормально?
Я правильно понял?
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 13:17   #50
mendisabal
нет ,он у него глючит произвольно.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
