#41 |
Регион: Казахстан
STAY ALIVE.При подаче питания включается ,при отключении переходит в спящий режим.
#42 |
![]() Регистрация: 15.07.2013
Машина: Opel Astra J
Немного развею миф про мтк, все прекрасно работает при подаче питания, нужно сделать так:
Находим файл ipod по пути system/bin/ipod (это наш файл) Открываем любым редактором, но лучше ++, удаляем все содержимое, пишем затем следующие строки: #!/system/bin/sh /system/bin/reboot Ремарка, иногда тушка разряжается в ноль, тогда при подключении питания планшет будет включаться и сразу вылючаться тк малый заряд, для этого я рекомендую прописать таймаут включения: #!/system/bin/sh sleep 40 (можно ставить свое значение) /system/bin/reboot Последний раз редактировалось msforever; 10.07.2015 в 11:23. |
#43 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Пожалуйста, подскажите как организовать автовключение девайса из полностью выключенного состояния, без использования кнопки «Power» на Nexus 7, при следующих условиях:
-стоковая прошивка 4.4.4 с ядром от Даниэля -батарея будет демонтирована, контроллер оставлен. -В порт USB будет подключет активный хаб. -(+) питания в кабеле между хабом и usb-портом разорван. Как понял из первого поста этой темы, для включения девайса, после небольшого «шаманства», надо подключить зарядку через разъём планшета и он включиться. Если у меня там подключен хаб и кабель в режиме OTG, то как ещё можно запустить девайс? Дополнительно, подпаять плюс питания на кабель со стороны планшета? Будет стартовать? Или надо перед этим обязательно разрывать 5-й и 4-й контакт разъёма микро usb. |
#44 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
http://pccar.ru/showthread.php?t=20830 |
#45 |
Машина: Рено Колеос
Вот совсем не понял, что вы хотели сказать своим постом. Задан вполне конкретный вопрос. Темы, на которые ссылаетесь знаю и читал. Что дальше?
#46 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
если это уже сделано, то либо подавать питание на юсб, либо на пого-пин (7-2012). Если используется датчик холла, размыкать массу перед подачей питания. Я когда наизучался всех тем и нихрена не понял, просто провёл ряд экспериментов, и вопросы отпали.
#47 | |
Регион: 34
А если читали,то как-то ..... задавать такие вопросы : 1."8) Можете установить себе патч автовключения планшета. Планшет будет всегда включатся сам, без нажатия кнопки." 2."ну и инфа по ..... usb host http://mehrvarz.github.io/usb-host-m...gement-nexus7/ " - тем более,что знаете и читали именно эту тему. |
#48 |
Машина: Рено Колеос
Наверно, я не совсем корректно задал вопрос. Разъясняю. Патч автовключения уже установлен. Всё работает. Когда планировал подключение хаба к планшету, использовал старый кабель, переделав его под OTG (подпаял на 4-й контакт провод и вывел на реле). Первый контакт разъёма (+5В) на шнуре в обрыве. Но он мне и не нужен был, т.к. хаб активный и питание организовано от блока. Теперь, когда дошел до организации автовключения, надо переделывать "шнурок". Отсюда и вопросы: Будет ли включаться планшет при подаче +5В на первый контакт микро usb, если четвертый и пятый контакты замкнуты (режим OTG)? Будет ли включаться планшет, если питание +5В подавать не на микро usb, а на контакты ping-pong? Какой из вариантов предпочтительнее? Какие недостатки?
Я не против эксперементов, просто перед тек, как паять новый кабель, предпочитаю сначала узнать о результате и выбрать оптимальный вариант. |
#49 | |
Регион: 34
#50 |
то это ОДИНАКОВО. Я так и подаю.
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
