Старый 28.03.2014, 23:38   #41
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
1 - кнопки уже были. приблуда от Юрия может эмулировать нажатия кнопок клавиатуры, от любых сигналов(кнопки на руле, ИК-команды любых пультов, сигналы энкодеров, включая вроде КАН-шины). эта хрень может регулировать яркость в матрицах, в том числе от габаритов. также может управлять питанием по сигналам и напряжению АКБ, со всеми задержками.
без дополнительних кнопок, но лучше энкодера - ты либо доведёшь до реставрации авто, либо чтоб переключить трек или громкость убавить, тебе придётся останавливаться.
2 - у меня управление совсем сложно, т.к. я сигнал вытаскивал со штатного ЦЗ. управляет БП
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
вообщем при открывании дверей появляется сигнал +12V(на обычных сигналках он уже есть), БП, якобы умный, замыкает пуск на материнке, на материнки появляется сигнал на оптопару, что питание подано и оптопара пропускает сигнал с ЦЗ на усилок. отключение в обратном порядке, только с задержкой в 10 сек., а усилок сразу отрубается. монитор нужно привязать к сигналу усилка.
Понял! Спасибо!
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 23:41   #42
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
смысл появится когда начнёшь крутить стартером!
так стартер не заработает толком уже! Напруга маленькая! У меня 6 стаканов! Так что снимать придется батарею в любом случае!
Старый 28.03.2014, 23:43   #43
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
так стартер не заработает толком уже! Напруга маленькая! У меня 6 стаканов! Так что снимать по деться батарею в любом случае!
ты сначало попробуй, а потом пиши что я идиот!
Старый 28.03.2014, 23:45   #44
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Не писал бы если не знал! Не первый день за рулем! В том числе и в морозы зимние!!!
Старый 28.03.2014, 23:51   #45
Vlad-bodryi
Машина: Forester
а за рулём с вольтметром сидишь?
Старый 28.03.2014, 23:53   #46
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
В принципе, не думаю что это будет важно у меня, с какого напряжения он стартует! У меня в ноуте стоит АКБ, а при работе стартера бп будет отключаться! Так что не вижу особой проблемы!
Старый 28.03.2014, 23:56   #47
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
нет, но замерял!
Старый 28.03.2014, 23:58   #48
Vlad-bodryi
Машина: Forester
я лишь тебя предупредил, дальше тебе решать! я наипался вдоволь! свою камасутру тебе дал!
Старый 29.03.2014, 00:01   #49
Vlad-bodryi
Машина: Forester
нет, но замерял!
а ты сядь с осциллографом запоминающим(а то вдруг миг проипёшь) и крутани-ка стартером, пока начни с лета.
Старый 29.03.2014, 00:01   #50
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
за что тебе спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
