Старый 13.03.2014, 16:21   #41
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Решил наконец проблему с режимом OTG + зарядка планшета одновременно.
На данном аппарате стоит чип TSU6111A (ACTIVE) Dual SP2T Micro-USB Switch with integrated impedance and charger detection / Двойной SP2T Micro-USB коммутатор со встроенным сопротивлением и обнаружения зарядного устройства, производства Texas Instruments Incorporated
С помощью datasheet TSU6111A и манипуляций с переменным резистором нашел необходимое сопротивление в 64.9кОм между 4 и 5 ножкой USB - определяется, как подключен к док.станции с приёмом питания в планшет от USB девайса и автоматом запускает монтирование периферии на активном хабе. Осталось запустить EasyCap исходники ядра на N5100 выложены на opensource.samsung.com/
P.S. все остальные номиналы для подключения, как для трансляции аудио, видео и входа в режим загрузчика планшета работают... проверено!
Последний раз редактировалось Roma-ES; 13.03.2014 в 16:54.
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 02:27   #42
Rage2
Машина: Ford Focus III
Roma-ES, молодца! =) Интересно у нексусов такая тема прокатит? Точнее есть ли для "наших" чипов такая мана с таблицей.
Старый 14.03.2014, 17:43   #43
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Rage2, скорее всего есть на Nexus7 только второго поколения... надо искать название чипа вот описание на 2013м.г. Nexus7, где вроде на 124кОм используют резистор на 2dindroid и есть ссылка на производителя Synopsys при попытке скачивать требует региться.
Пока попадались перечни используемых чипов на первое поколение типа таких или с рисунками вроде этих, но сам контролер так и не увидел.
Ключевые компоненты Google Nexus 7(2012):
Nvidia Tegra 3: 4-ядерный процессор для мобильных приложений;
Hynix H5TC2G83CFR: 2-Гбит DDR3L SDRAM;
Kingston KE44B026BN: модуль памяти 8 Гбайт;
Realtek (RMC) ALC5642: аудиокодек и усилитель для наушников;
Maxim MAX77612A: ИС управления электропитанием;
Texas Instruments TPS63020: инвертирующий преобразователь; SN75LVDS83B LVDS трансмиттер;
Fairchild FDMC6675BZ: P-канальный мощный полевой транзистор;
ELAN Microelectronics eKTF3624BWS и eKTH1036BWS: контроллеры для резистивного сенсорного экрана;
Broadcom BCM4751: монолитный GPS приёмник;
InvenSense MPU-6050: MEMS-устройство, 6-осный гироскоп и акселерометр;
AzureWave AW-NH665: 802.11n Wi-Fi/Bluetooth/FM радиомодуль;
NXP Semiconductor PN65: модуль безопасного хранения данных.
Последний раз редактировалось Roma-ES; 14.03.2014 в 23:48.
Старый 14.03.2014, 23:26   #44
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Двухрежимная мышь-тачпад Aivia Xenon от компании Gigabyte
на GT-N5100 работает в обоих режимах полнофункционально без установки дополнительных драйверов,
хоть и нет заявленной поддержки режима тачпад под андроид ( на Asus Nexus7 тачпад не работал )
Старый 18.03.2014, 23:50   #45
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Полный комплект руководства по обслуживанию
Samsung GT-N5100 Galaxy Note 8.0 / Galaxy Note 5100 complete Service Manual
(11.52 MB): на Яндекс диске в оригинале тут...
Cover, Safety precautions (repair precaution, ESD - electrostatically sensitive devices precaution), Specification (GSM general specification, power class specification), Operation instruction and installation, Array course control (flashing guide, software downloading), Exploded view and parts list (Cellular phone exploded view, Cellular phone parts list), Main electrical parts list, Level 2 repair (disassembly and assembly instructions), Level 3 repair (block diagram, pcb diagrams, flow chart of troubleshooting), Reference data, Schematics
Старый 19.03.2014, 00:20   #46
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Я уже начинаю подумывать о замене Нексуса на такой ноут. Только проблемы с размерами смущают
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 13:49   #47
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Размер для меня в самый раз по месту, а так если не влезает, то Nexus7 второй генерации в самый раз будет с резистором 124кОм для организации автозапуска/зарядки и пользования родных прошивок.
Проблема в N5100 с показателем заряда пока ни как не решится... хоть OTG+зарядку организовал, но капризный контролер стоит.
Если напряжение на контакты АКБ больше 4,5V подать, то 100% показывает, но начинаются баги с уходом в сон и тормоза в самом планшете... меньше подаю, то счетчик медленно, но верно уходит в ноль ориентировочно за 2,5-3 часа и соответственно приглушает экран. Вынул в АКБ контролер, но пока руки не дойдут поставить в планшет...
Пока БП настроен таким образом, что полностью выключается вместе с планшетом через реле Регтайм в случае простоя 30минут и соответственно обнуляется показатель заряда АКБ... за две минуты до выключения БП Аутомател вырубает планшет глюков при следующем старте после долгого простоя не заметил сбившееся время автоматом по сети корректируется при запуске, остальные настройки вроде не слетают при полном отключении.
Без контролера АКБ показатели такие выдаёт, может с его возвращением всё устаканится.
Старый 25.03.2014, 18:34   #48
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Вроде наконец разобрался с "проседанием" зарядки в "ноль"...
с головного устройства авто откуда брал АС на "автоматизацию запуска" выход мерил только по вольтажу, а на мощность не обратил внимания...
в итоге трабл с расчетом якобы зарядки отсутствующего АКБ оказался связан с тем, что на выходе ГУ полноценные 5V но всего 300mA,
а контролер на материнке хоть и показывает при этом заряд от АС, но реагирует и перестаёт "тикать в минус" от 500mA и выше при подаче питания на microUSB в режиме OTG.
Старый 25.03.2014, 19:38   #49
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от Roma-ES Посмотреть сообщение
Поздравляю очередного открывателя закона Ома
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.03.2014, 21:23   #50
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Кто же думал, что японцы такие жадные до электричества тем более по этой схеме Nexus7 спокойно работал и не ругался на закон Ома, а корейцу не понравилось Теперь БП придется переделывать и проводку перекладывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
