Старый 04.03.2014, 23:45   #41
awtoap
Аватар для awtoap
Хотел узнать еще, на каком планшете это всё работает на видосе? Каковы его характеристики, что всё так тормозит?
Impresion модель нужно смотреть, проц Z670, 1.5ГГц, 2Гб ОЗУ, винда 7. Есть подозрения на кривость какого-то сервиса. Так как по отзывам других пользователей должен работать нормально. На днях буду пробовать ставить винду 8, вот и посмотрю что измениться.
Старый 05.03.2014, 18:15   #42
Kruglij
Kruglij is on a distinguished road
Также есть мысль сделать субмодуль, который будет монтироваться сверху этой платы и будет иметь те же размеры.
На нем видеться:
1. S/PDIF приемник (коаксиал и оптика)
2. Стерео USB звуковая карта
3. Возможно 4х портовый USB хаб.
4. Приемник CAN шины или приемник RS485 (MBus) или приемник K-Line (IBus). Это все будет вместе, но монтироваться на плату будет только какой-то один.
Все это будет предназначено для общения с шиной авто и возможностью подключения штатных кнопок на руле и торпеде (если есть таковые).
Открывайте предзаказ на AVK AudioBOX вместе с субмодулем, готов оплатить и ждать.
Kruglij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 19:04   #43
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Да я не сомневаюсь просто спросил )))
Вот ссылка или вот на винду, точно не помню какая, но кажется первая.
Попробуй сначала фраймворк сборку для восьмерки поставь может поможет.
У тебя в винде в установленных программах присутствует фраймворк 3.5?(у меня нет...хотя устанавливал)
Старый 05.03.2014, 21:02   #44
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Тоже ставил, а в программах нет (
Старый 05.03.2014, 22:41   #45
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Он идёт по дефолту с W-8, смотреть нужно не в программных файлах, а по пути C:\Windows\Microsoft.NET\Framework
у меня там и 4 есть, потому как устанавливал. DirectX 9 тоже устанавливаю, мне он нужен бывает. Ну и естественно
ставлю Microsoft Visual C++.
Старый 05.03.2014, 23:48   #46
awtoap
Аватар для awtoap
Парни я чет не пойму о чем тут сыр-бор? Моя прога не требует никаких фреймворков вообще. У меня идеология минимализма. Просто есть подозрение, что какая то API функция винды из старой (например ХР) некорректно работает на новых осях, нужно выяснить какая именно косячит.
Я не привык брать денег за то, что не готово или вообще отсутствует.
Старый 06.03.2014, 14:10   #47
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
О как.
Просто у некоторых работает у некоторых нет вот и пытаемся выяснить, из-за чего )))
Старый 06.03.2014, 14:13   #48
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
По дефолту та он идет но он, но по дефолту он какой то косячный и сделали сборку специально для win8
Старый 05.04.2014, 22:20   #49
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Хотя бы примерно сроки и очень примерную цену скажите, ну пожааааааалуйста.
Как раз окончательно достала меня японская магнитола со сместителем частоты. вообще ничего не ловит. И звук с андроида надо куда-то выводить.
Хочу определиться, стоит мне ваш супер-девайс ждать, или чем-то другим закупаться...
Сразу из предложений по софту: опционально, при переключении с назначенного источника на любой другой - отсылать сигнал паузы.
Еще вопрос: нет возможности произвольный вход подмешивать к радио? (Сценарий - андроид, плюс играет радио, звук навигации хорошо было бы слышать, а возможности подключить к спец-входу нет, потому что иначе музыка\фильмы с андроида не получится нормально юзать)
Последний раз редактировалось iddqd1; 05.04.2014 в 22:54.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 01:06   #50
awtoap
Аватар для awtoap
Эх...проблема в софте под андроид, по этому я забил пока на проект и сроки не известны. Ценник думал в районе 150 енотов, но в сегодняшних условиях что-то прогнозировать не буду.
По предложениям по софту...планировал сделать встроенный медиапроигрыватель в оболочку, тем самым никаких заморочек с постановкой на паузу. По поводу подмешивания к радио в данном варианте возможность отсутствует, но есть вход "MIX" на который можно также подать сигнал с планшета(проще говоря кинуть перемычку с входа "AUX" на вход "MIX". А в настройках железку добавить опцию, что когда выбирается любой вход кроме "AUX" включать вход "MIX", при этом можно отдельно выставлять громкость по этому входу.
Исходя из непонятных сроков закупайте что-то другое (.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
