Старый 21.08.2014, 17:51   #41
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Правильно....при установке нужно будет делать почту на гугле.
это как? звонить можно с блюстака? а симка? поподробней прошу....
Старый 21.08.2014, 18:46   #42
prts
Машина: dfgh
Она у меня имеется.
И что дальше?
Старый 21.08.2014, 19:09   #43
В Viber вашим идентификатором является ваш номер телефона.
Приложение синхронизируется со списком контактов, автоматически определяя пользователей с Viber.
Дополнительная сим не нужна.....только интернет в авто нужен
Я так общаюсь с семьей, друзьями у которых аналогичная программа на смартфоне.
Работает как громкая связь, без всяких эхо.....единственное нужен микрофон вставленный в твою материнку.
Ну примерно как скайп...только менее требователен к скорости интернета.
В скайпе ты находишь людей по нику или адресу почты, а в Viber по номеру телефона, но при условии, что кому ты звонишь, должен установлен вибер.
Старый 21.08.2014, 19:14   #44
Она у меня имеется.
И что дальше?
Теперь твои установленные приложения из магазина, как бесплатные так и платные будут хранится в гугл плей...(в левой колонки есть ...мои приложения...)и зайдя туда ты можешь их все видеть и при надобности опять вернуть на устройство(в нашем случае на блютакс)...например после переустановки винды или блютакса, что бы заново за них не платить.
Старый 21.08.2014, 19:26   #45
prts
Машина: dfgh
Встроил, согласно 1-го поста.
Но это для использования Яндекс-навигатора, а я спрашивал насчет BlueStacks.
Bersenev написал (пост), что встроил его в iCar. Как использовать BlueStacks?
"...на экране со встроенными ЭКРАНАМИ И ПЛАГИНАМИ вместо экрана КОММУНИКАТОР появится экран Android BlueStacks..."
Экран Android BlueStacks имеется, но при нажатии на него запускается то, что на 2-м скриншоте в посту 37.
Где ошибка?
Старый 21.08.2014, 19:36   #46
Ну это и есть блютакс, только с запущиным яндекс-навигатором...нажми на домик и ты на начальном экране блютакса.
Где ошибка?
Покажи настройки в икаре, какие ты делал.
Для меня это загадка, я сам не пойму...и поэтому отдельно ставил блютакс и настраивал как в первом посте.
Старый 21.08.2014, 19:56   #47
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ну да. viber! стормозил! сам эту тему когда то в массы кричал....
Старый 21.08.2014, 20:10   #48
prts
Машина: dfgh
Я вообще считал, что если BlueStacks встроен - то по кнопке он запускается, а в нем я уже могу запускать установленные приложения, но видно мы с тобой ошибаемся.
Установки сделаны как на 1 скриншоте, но окно (я не делал пока полноэкранный режим, т.к. экспериментирую на ноутбуке) со сдвигом.
Попробовал использовать Гугл карты, почему-то не загружает карты (GPSGate - работает в режиме симулятора). Кто-нибудь пробовал?
ID:	36821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36822   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.08.2014, 20:19   #49
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Где ошибка?
Ответ, судя по всему, в твоей подписи "Win 8.1x86" у разработчика все написано под 64 бит
ставь блюстак см здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18809 здесь: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=283949&postcount=187, здесь: http://www.pccar.ru/showpost.php?p=302080&postcount=294, тут http://www.pccar.ru/showpost.php?p=302094&postcount=299 и дистрибутив (я не проверял, пользуюсь своим) http://www.pccar.ru/showpost.php?p=303923&postcount=305.
Версию, встроенную разработчиком, сегодня ковырял... при установке в блюстаке навитела, стрелки, viber появилась только кнопка навитела... ткнул я на эту кнопку, подержал чуть чуть и появились настройки... проверил пустые кнопки... там настроено на другие программы. На рабочем столе кликнул на папку app, ПКМ ткнул на стрелку, вышел в свойства, скопировал расположение и... по аналогии тов. Берсенева прописал СТРЕЛКУ .... и она появилась в виде кнопки!!!!
Старый 21.08.2014, 20:24   #50
Подтверждаю...гугл карты не загружаются...в другом эмуляторе ЭНДИ гугл карты работают.
Проверь еще эти настройки
3). Встраивание в iCarDS
Шаблон – «FSReal».
Имя программы – «Яндекс.Навигатор».
Имя окна программы – «BlueStacks App Player for Windows».
Путь к файлу программы – «C:\Program Files\BlueStacks\HD-RunApp.exe».
Параметры командной строки:
1. Открываем папку Apps, в которой BlueStacks хранит ярлыки для запуска встроенных программ.
2. На ярлыке «Навигатор» жмем ПКМ и выбираем «Свойства».
3. На вкладке «Ярлык» в поле «Объект» копируем параметры командной строки. В моем случае они такие:
Android ru.yandex.yandexnavi ru.yandex.yandexnavi.core.NavigatorActivity
4. Вставляем эти параметры в соответствующую настройку iCarDS.
Захват – «Да»
Иконка – выбираем при необходимости.
Наложение - для шаблона «FSReal» указываем «Да».
X = 0, Y = 100 (кнопка iCarDS будет сдвинута вправо).
Время задержки до перехвата окна – 1 сек.
Где то ты ошибся.
Вот на втором скриншоте не должна быть видна верхняя строчка с красным крестиком.
ХМ....скорей всего Krysanov прав.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
