#41 |
![]() Регистрация: 02.08.2013
Машина: Acura RDX
![]() да ну, будет тоже стремно, завел машину, комп включился, выключил и он через 5 секунда тоже, надо как то с реле задержки что ли, и как то сделать софтовый сигнал выключения через usb, правда пока не сталкивался с таким
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе |
#42 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Это и есть "реле задержки". Если на контакт 86 подать АСС, а "Rh"- это комп, то он включится. Далее при включении стартера напряжение на "Rh" не пропадает, соответственно комп не вырубается.
#43 |
Машина: Acura RDX
![]() Спасибо, может поближе у себя в НН где-н найду. А как быть с софтовым выключением.
#44 |
![]() По софту ничем помочь не могу-не встречал.
#45 |
![]() Вот адреса в НН. http://www.12v.ru/site.xp/049048053124.html
#46 | |
![]() Цитата:
Думаю, что более подходящие можно подобрать здесь http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html, а именно Регтайм3. |
#47 |
![]() Регистрация: 24.09.2013
![]() У этого варианта есть какие то приемущества перед планшетом?
Растолкуйте плиз. |
#48 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Цитата:
![]() Реле времени и контроля напряжения я заказывал....см. у меня в журнале.., и если есть вопросы спрашивай. Софтовое выключение делается программой "Tasker" или подобными. |
#49 | |
Машина: Acura RDX
![]() Цитата:
2. Лекгость подключения любого usb оборудования без всяких спаек 3. Полная открытость платформы в плане софта, очень легко вкомпилить в ядро модули
#50 | |
![]() Цитата:
Метки |
acura, android, odroid, odroid-u2, rdx |
