Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Устройства согласования видеосигнала
Старый 04.09.2015, 01:55   #41
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
херасе, циклон2.
это точно аккорд 2006 ? )))
стандарт "промышленный", чтобы не лазили. практически на все автомобильные матрицы даташитов нет в доступе
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 04.09.2015, 02:16   #42
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от leprud Посмотреть сообщение
Отсюда у меня 2 вопроса - как в той плате переключение идет между штатным и внешним сигналом (не вижу подходящего разъема для этого, входит только внешний LVDS туда), и закономерный и главный вопрос - где взять аналог такой платы??
Ты не первый и видимо не последний)))) С такими вопросами разбираться самому, так как железка у тебя и до кучи в оконцовке финансово будет нецелесообразно. Увы....
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.09.2015, 07:43   #43
leprud
Аватар для leprud
Машина: Volvo XC70 MY13
leprud is on a distinguished road
херасе, циклон2.
Да, наличие ПЛИС удивило...
Машину забыл обновить в данных, в аккорде вообще нету цветного экрана, уж тем более 7"
Ну я догадывался в принципе об этом
Но надеяться на лучшее никогда не вредно
Как бы все же понять, по какому стандарту матрица работает то..
leprud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 16:34   #44
leprud
Аватар для leprud
Терпение и труд эцсамое, ага.
Нашел еще картинку
На входе 10 pin LVDS, которое раскрыживает MAX9244 на TTL
Две непонятные микросхемы - видимо "переключатели" spdt
на разъеме видно где подходят 3*6 бит цветности
Левее них 4 дорожки, судя по всему, это управляющие MODE, DE, VS и HS. Самый правый, видимо, CLK
Как-то я с наскока аналога по распиновке не вижу
PS это все если картинка именно для этой матрицы, а не для другой
Старый 06.09.2015, 23:59   #45
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
А на 60 пин всего то "стандартов" - раз-два и обчелся. Половинки 2*30pin: AT080TN01 (или 03) и сплошной (1*60pin): HSD070IDW1. Но скорее всего ни то ни другое не подойдет. (vS) уже сказал об этом выше...
Ёпть! А то ж...
Старый 07.09.2015, 10:01   #46
leprud
Аватар для leprud
Еще есть A070VW08 и прочие (у которых распиновки не совпадают с предыдущими), ессно аналога не нашел..
Ориентируюсь в основном на "один пустой" пин между 6 битами двух цветов
Старый 07.09.2015, 12:55   #47
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Два непонятных чипа - это CBTD16210
20-bit level shifting bus switch with 10-bit output enables
грубо говоря в одном чипе 2 коммутатора на 10 линий каждый
2 чипа позволяет перекидывать разом 20 цифровых сигналов
похоже цвет там порезан до 16bpp
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 01:01   #48
Barsucar
Машина: ЗАЗ-968А
Barsucar is on a distinguished road
Ну что, удалось кому нибудь скоммутировать TTL?
У меня тоже стоит подобная задача, в простейшем виде - плата с двумя входами 60pin TTL и одним 60 pin TTL выходом.
Чтоб вставить её в разрез между штатным блоком и штатным монитором.
Теоретически, нужны просто переключатели (ключи) с соответствующим количеством ног. Есть ли готовое решение на рынке, а если нет, какие компоненты можно использовать?
ЗАЗ-968А
Barsucar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 01:10   #49
leprud
Аватар для leprud
Сообщение от Barsucar Посмотреть сообщение
Я в итоге купил "занедорого" одну из выше приведенных плат (разукомплектованный видеоинтерфейс)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
