Старый 16.05.2013, 14:12   #41
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
если пищит при заглушенной машине то все что тут до этого предлагали хорошо, борьба идет чуть чуть не с тем, фильтра по питанию +12В и +5В в самом БП надо делать наверно как минимум я просто не знаю что там есть на этом БП из фильтров а там они должны быть а пищит наверно HDD или ШИМ
Последний раз редактировалось Vladget; 16.05.2013 в 16:30.
Старый 16.05.2013, 17:11   #42
AngelOfGrief
ШИМ пищит скорее всего. Надо думаю сам БП вынести подальше или экранировать. Но вообще это непорядок, у меня в одном из проектов использовался такой же БП, никаких писков не было.
Старый 16.05.2013, 17:28   #43
Vladget
да ты его хоть в другой город уноси писк же не воздуху передается, хотя может и его положение в корпусе компа быть неудачным, дроссель надо как минимум ставить, просто я не знаю что там на выходе у m2-atx стоит, может где керамику надо поставить, посмотрел схему дросселя вроде стоят, я бы керамику параллельно электролитам на выходе поставил.
Вообще то было бы понятней если бы попробовать другой БП но это если найдешь.
xaxexa если будешь собирать фильтр по той ссылке что выложил, то засовывать электролит внутрь кольца не самая лучшая идея - не надо туда его
Последний раз редактировалось Vladget; 16.05.2013 в 18:05.
Старый 16.05.2013, 22:03   #44
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
Hdd у меня ssd стоит тоесть без вращающихся элементов, куллеры отключать пробовал... Непомогло.
Что такое шим?
И теоретически если дома запитать системник так как он есть сейчас тоже ведь должно фонить?
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 23:21   #45
Vladget
ШИМ это микросхема(ы) на БП. если от этого БП то да если от другого то зависит от качества того БП и здесь ты шум где слышишь в колонках после уся (а в наушниках он тоже есть?) а дома где будешь слушать?
Старый 16.05.2013, 23:42   #46
xaxexa
Машина: BMW
шум слышу в колонках после уся, наушниками еще не проверил... дома буду слушать и на колонках и на наушниках запитать хочу так: есть ненужный блок питания, ATX обычный, вот от него взять 12 вольт и подать на это БП
и то есть микросхема ШИМ создает сильное электромагнитное поле?
Старый 17.05.2013, 00:17   #47
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
то есть надо спаять простую схемку на BA3121 и повесить её перед усилком или сделать гальваническую развязку (купить бп с развязкой от мастеркит или NSD, и им запитать внешнюю USB звуковуху, это будет гараздо дороже но и звук возможно лучше), мне как нубу в земляных петлях это самые простые решения.
а первое проверить, наушниками в машине.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 17.05.2013, 00:26   #48
xaxexa
Машина: BMW
кстати я ведь не первый уже, по запросу "m2-atx наводки" гугл выдает результаты... но чето решения я пока ненашел
DmitrySmol, Ваш метод меня не устраивает тк не люблю подпирать что то кастылями, проблему надо решать в корне по моему скромному, какието фильтры на межблочниках это уже не то... а вот выпрямить питание системы это интересней...
Старый 17.05.2013, 00:50   #49
DmitrySmol
как тут один сведующий человек расписал, это не совсем "фильтр".
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 17.05.2013, 11:15   #50
AngelOfGrief
ШИМ -- это не микросхема. ШИМ -- это широтно-импульсная модуляция, т.е. сам принцип работы этой микросхемы. Это управление током при помощи изменения скважности высокочастотного сигнала. Побочные эффекты в том, что ВЧ помехи могут попадать на выход БП, хотя вообще-то не должны.
Писк -- это вполне могут быть и помехи от самой материнской платы, пролезающие через звуковуху. Возможно звуковуха в этом виновата.
Давно бы уже поставил USB аудио.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
