Старый 20.06.2013, 17:37   #41
dimdim
Регион: 04
Машина: Mercedes Benz ML350
dimdim is on a distinguished road
Так вот и сам нечего не понимаю. Все работает вроде как надо, а звука нет.
dimdim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 17:44   #42
dimdim
Регион: 04
А можешь на панельки померить как изменяется MUTE.
Старый 25.01.2015, 18:26   #43
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Решил сюда написать, извините ежели шо не так.
Нужна помощь с Directed HD Radio:
с ебея привезли радио, покупал на 40уе,УСБ провод с софтом и аудиокабилем - комплект.
Подключил радио по инструкции:
черный - земля
желный - +12 постоянные
красный - АСС
Включаю АСС - коробочка не работает, реле не щелкает, панелька, которую тоже побывал подключать вместо УСБ кабеля - тоже не работает (на нажатие кнопки вкл/выкл не реагирует).
Замеряю фишку подключения:
между АСС и землей - 12 В, между землей и постоянными 12 - на выходе фишки - 1 (!) В.
Там, на входе постоянных 12 и земли стоит фильтр из комплекта, так на входе в фильтр: +12, а на выходе +1.
Подскажите, что не так делаю. Заранее благодарен.
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:14   #44
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Нужна помощь с Directed HD Radio....
Привет. Раз на фильтр приходит,но с него не выходит 12В,то надо разбираться с ним наверное. У меня есть аналогичное радиво,но что то внутренностей этого фильтра я уже не помню. Если тестер есть,прозвонить не трудно да и не долго. Там кстати,возможно,пред стоит. Удачи!
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 19:44   #45
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
черный - земля
красный - АСС
откуда брал 12В?
Старый 01.02.2015, 12:28   #46
Hinlay
Машина: BMW e46
откуда брал 12В?
С аккумулятора, землю там же. АСС брал с АСС автомобиля, с того провода, что заходит в штатную магнитолу.
Старый 01.02.2015, 12:52   #47
Vladget
тогда смотри фильтр, там кстати есть предохранитель, если он целый, тогда надо отключить радио - а вообще НД лучше не подключать к фильтру пока на его выходе не появятся 12В, и мерять на выходе, схема фильтра такова, что если предохранитель целый то:
1. либо печатка
2. либо непропай
3. либо обрыв вот в том дросселе,
4. либо в проводе, в данном случае который на выходе обрыв если на выходе печатки есть а на проводе нет
- это все варианты.
И еще мерял на проводах? попробуй на самой плате фильтра померять на входе и выходе
Старый 15.12.2015, 13:44   #48
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
Коллеги, тоже продолжу вопросом эту тему.
Для подключение HD Radio к РC обязателен переходник? Или при наличии на PC СОМ порта можно напрямую в него подключить?
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 10:52   #49
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
можно напрямую по такой схеме
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 18.11.2016, 00:10   #50
mt1974
Машина: Ford Tourneo
mt1974 is on a distinguished road
Всем привет,
Камрады, если тут еще кто то остался - помогите пожалуйста подключить к com порту железку.
Основная проблема - не работает )) Делал по предидущей теме форума. Возможно, проблема в том, что разъем отличается - может отличаться и распиновка, не смотря на цвета проводов. Мой разъем в аттаче. Если у ког нибудь будут идеи - буду признателен!!!
mt1974 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
