Старый 05.09.2013, 10:04   #41
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
По умолчанию доработка GPS
Пролог:
Плохое качество приема GPS начало раздражать. Иногда по 5 минут ищет спутники, частенько уезжает за 100-200 метров во дворы (особенно во время маневров, такое впечатление что в алгоритме расчета координат используются акселерометры планшета).
короче вот это стало обычным состоянием:
04.09.2013 около работы утро (ясно), а вот это лучшим приемом: я в печали .
Делаем апгрейд:
1. Покупаем у китайцев такой девайс
2. И дорабатываем его: красный провод на 5В. Этот фильтр был залит термо-клеем, завернут в фольгу и заизолирован синей изолентой
3. Ну и еще кусок провода с ответной частью был припаян к контактам GPS антенны. Кто заглядывал под крышку Nexus, может не смотреть эту картинку:
4. А заодно еще и контроллер батареи выкинул.
Эпилог:
05.09.2013 около работы утро (пасмурно)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 02:43   #42
не понятно про фильтр, но результат впечатлил.
Старый 06.09.2013, 09:18   #43
GepbI4
Регион: 34
Машина: Ford Focus II
GepbI4 is on a distinguished road
Т.е. вы из китайской пассивной GPS антенны сделали активную?
GepbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 11:18   #44
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
неа... я просто правильно (ИМХО) подключил китайскую активную GPS антенну.
у нее сзади написано типа GPS Antenna Frequency 1.57542 GHz. Voltage 3.3-5V.
Это активная антенна.
про фильтр читал тут: http://bytethebullet.com/geocaching/...ng_antenna.htm
и тут http://www.engadget.com/2006/03/28/h...l-gps-antenna/
Старый 28.10.2013, 09:17   #45
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
по многочисленным просьбам короткая расшифровка:
Вот такая схема. C1=47pF (пФ - пикоФарад), маленький керамический маркировка 470. L1 = 6 витков медной проволоки в изоляции (диаметр медного провода 0,4мм) накрученной на 3,5мм (сверло такое было).
с кабелем поступил вот так:
Ответная часть разъема была (выпаяна из какого-то длинка) отрезал от штекера антенны конец (желательно резать кратно 190мм) к кабелю антенны приделал LC фильтр и ответный разъем, а маленький кусок впаял в нексус и его фишка используется для соединения с антенной: примерно - псевдографикой
было
О==============>
порезал
O=========X====>
отрезанный конец справа - развернут
O===========LC< <====NEXUS
другой вариант
Последний раз редактировалось timtman; 27.01.2014 в 17:41.
Старый 18.12.2013, 09:48   #46
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
Очередная доработка.
Так как чтобы поставить КЗХ надо разобрать полбагажника, а на холоде делать это опасно для пластика обшивки и клипс. Использовал EasyCap по-другому.
Долго и муторно выбирал видеорегистратор, потом плюнув на всякие FullHD, Ambarella, 60к/с, купил за 1750руб Recordeye DC750 - регистратор размер с крышку от дезодоранта, без монитора, без установки режимов съемки.
Он умеет снимать только 720p 24к/с, включается сам при подаче питания, запись циклическая. В меню есть только настройка даты. И самое прикольное - у него есть AVвыход. причем в комплекте идет провод для скрытой установки с питанием и AV-тюльпанчиком. Его я пока и включил в EasyCap.
1.2.3.4.
Старый 27.01.2014, 17:55   #47
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
второй вариант доработки GPS
Старый 27.01.2014, 18:02   #48
Andrey_61
Машина: FF2
У меня на кусочек провода ~5см ловит 11-12 спутников, а я все думал что мало.
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 02:08   #49
а чем первый вариант не устроил? или красоту навел, т.е. разъемы припаял?
Старый 28.01.2014, 09:31   #50
timtman
Аватар для timtman
Регион: 16, 116
Машина: X-Trail T30
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Что-то не верится - пруф давай. И фото установки.
попросили меня помочь. И этот вариант уже переработанный в голове.
android, nexus, x-trail
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
