Старый 12.08.2013, 19:46   #41
s.m.
Значит так и придется пускать жирный плюс на хаб, юсбшником не отделаюсь..
По-хорошему, надо питать хаб хорошими толстыми проводами.
Но если лень, то можно поставить 5.5В на выходе бп и не париться.
Даже производители ФИРМЕННЫХ зарядок для телефонов всегда делают их на 5.3В, то есть они ЗНАЮТ, что ставят хреновые провода и дают напряжение с запасом.
Старый 12.08.2013, 20:24   #42
Rage2
Машина: Ford Focus III
Поскольку питание хаба и планшета у меня общее, то на контроллер 5.5в...как то сыкотно подавать))
Лучше пущу нормальный провод на гнездо питания у хаба. Так и спокойней и правильнее...
...а то usb hdd вообще просадил до 4.5в, при 5.3 на БП.
Народ, не ленитесь проверять напряжение на хабе под нагузкой, возможно ваши устройства "голодают",
отсюда все ваши беды и нестабильная работа вашего PCCAR
Последний раз редактировалось Rage2; 13.08.2013 в 01:05.
Старый 12.08.2013, 21:30   #43
s.m.
Видать совсем провода плохие, если нагрузка в 1А так просадила (один HDD при старте до ампера ест, потом 600-700 мА)
Старый 13.08.2013, 00:32   #44
Rage2
Хочу отметить, что проводок мне показался очень приличным как для юсб кабеля. Плотненький, жирненький и медный. И поэтому решил питать хаб таким образом.
Представляю, если был бы обычный кетайский эконом вариант....
Теперь подключил, как хотел выше, просадка совсем чуть-чуть....5.1 (без нагрузки) - до 5.0 (под максимальной:модем, вайфай, бт, hdd, SDR Radio, подсветка на максимум, сам планшет под бенчмарком)
Кстати SDR Radio ооочень прожорлив!!! Особенно во время его работы.
Старый 13.08.2013, 07:56   #45
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
А какое сечение кабеля, чтобы знать какой подбирать.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 16:34   #46
Rage2
1.0-1.5 мм достаточно
Старый 14.08.2013, 22:51   #47
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
Хотел прикупить NSD15... поискал по магазинам , либо под заказ либо дорого либо магазин не работает с физически лицами
заказал в итоге PSD-45A-05, надеюсь покатит такой девайс, по идее должен быть круче NSD15
Даташит
вот только не понятно, на плате разъемы какие детские , выдержат ли
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 02:08   #48
Rage2
Да вы шутите? в Москве? и их не найти??!!!
каким местом?
Старый 15.08.2013, 02:24   #49
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
На заказ полно
Старый 15.08.2013, 13:20   #50
awtoap
Аватар для awtoap
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Даташит
Если верить букварю на модуль то он мощнее на порядок, развязка присутствует, и с контактами там все в порядке (пруток 1,2мм где-то). Единственное он больше по объему и в открытом исполнении.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
