Старый 22.03.2013, 11:49   #41
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Я что то упустил или не допонял.
Допустим код не совпадает, но он (код) одинаковый при нажатие одной команды (допустим 10 раз подряд) или не стабилен?
Код стабильный и без "ключа".
Просто хочу добиться, так сказать, "стандарта".
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:54   #42
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
А если подключить без контролера к COM порту.
Что показывает терминальная программа при разных настройках? (допустим в программе Terminal)
Старый 22.03.2013, 13:04   #43
filinmd
Аватар для filinmd
Никогда ничего не подключал напрямую к com порту да и нет у меня его на материнке.
Я пробовал только два варианта:
Это подключение напрямую к rx tx чипа ftdi
И через пины Atmegи, результат зависит от скетча...
Старый 22.03.2013, 13:19   #44
gukov
Машина: Honda Civic
..., результат зависит от скетча...
Результат может зависит от чего угод, вплоть до питания чипа.
Организовать COM на компьютере вообще не проблема,
1) купи шнурок RS 232 - USB. (у меня шнурки на pl2303)
2) Про анализируй протокол и найди правильные настройки.
А уж потом можно приступать к программированию с полным пониманием, что делаешь правильно, будь то это работа в внутри операционной системы или с помощью стороннего контролера.
Старый 22.03.2013, 15:12   #45
filinmd
Аватар для filinmd
по настройкам все давно известно, 9600,8,2 на других не работает.
На подобных шнурках как раз все работает... и весь интерес проекта, так это заставить работать на Arduino....
Старый 22.03.2013, 15:39   #46
gukov
Машина: Honda Civic
Эти настройки прокатят только MMI 2G, что будем делать когда в руки попадет MMI 3G, где эти настройки не пройдут?
Ну и что пишет терминал Arduinо? и совпадают ли значение с тем что давно работает (" на подобных шнурках")
Старый 22.03.2013, 17:06   #47
filinmd
Аватар для filinmd
3G я видел только на картинках ))
Я уже говорил
Старый 22.03.2013, 18:30   #48
gukov
Машина: Honda Civic
Я думаю, надо сравнить в терминале код
Arduino c RS-232 c одинаковыми настройками на своем столе, если есть желание сделать универсальную стандартную программу.
Старый 24.03.2013, 23:47   #49
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
На 3G скорость пульта ваше 19200. Большинства кодов совпадает с 2G.
Смотрите установку в С7. Универсальную программу можно создать без проблем (точнее она уже есть) просто настраивается каждая кнопка mmi под нужную комбинацию клавы. Подключить пульт можно и через Pl2303 или любой другой с подобным чипом, главное если через некоторые мобильные шнурки подключать то придется подпаивать к чипу напрямую. И я бы Вам gukov советовал почитать и поискать на форуме. Нельзя быть очень умным, это ошибочное ваше мнения. Нахрена ему сравнивать в терминале? Ты вообще понимаешь что пишешь??? Опять бред начинаешь нести? Оставь человека в покое, пусть делает, он на верном пути, не надо его путать дебильными вопросами и советами.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 23:56   #50
crashmilan
Что работает у тебя? Покажии??? Я реально в шоке от тебя.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
