Старый 18.07.2013, 14:13   #41
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
ну, проще как по мне найти/написать какую-то софтину, которая будет "пиговать/конектить" телефон
что-то на подобии таблет толка. как вариант чтобы планшет время от времени пробовал послать файл/контакт на телефон.
Если соединение пройдет удачно, то планшет идентифицирует мак жены в машине.
зачем софтину? в таскере профиль-сеть-событие-подключено по блютуз-мак адрес
но тогда при посадке нужно включать блютуз на телефоне
таскер не определяет момент соединения, но может проверить его наличие или отсутсвие, этого достаточно
p.s. также может понадобится a2dp (имеет плагин для taskera) и (или) secure settings или bt autoconnect
Последний раз редактировалось myxa781; 18.07.2013 в 18:14.
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 19:40   #42
wave_is
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
блютус можно включать по нахождению вай-фай сети машины
ок
спасибо
потестирую на досуге
Старый 18.07.2013, 19:52   #43
myxa781
Аватар для myxa781
ок
спасибо
так у вас и вифи есть в машине?! тогда можно и без блютуса...можно и по вифи если ip адрес телефону задать статичный
Старый 19.07.2013, 10:29   #44
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
Ребят а есть стандартный набор скриптов?
Мне для начала нужно:
1. При отсутствии питания - уход в глубокий сон;
2. При подаче питания выход из сна.
Спасибо.
З.ы. не судите строго, сам во всем разберусь в отпуске, просто с дыркой в машине надоело ездить хочу уже вмонтировать планшет.
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 11:57   #45
wave_is
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
Спасибо.
для Нексуса есть спец прога.
если не Нексус то возьми мои с первого поста
+ я там вчера новые скрипты написал на вторую машину, если будет время сброшу
Старый 19.07.2013, 12:16   #46
msforever
Спасибо!
Немного разобрался как и что.
Только пока не понятно, какая команда отвечает за фоновый запуск програам, т.е. как например написать скрипт - запуск BT GPS в фоновом режиме, а то он открывается на весь экран.
Старый 19.07.2013, 12:17   #47
wave_is
Спасибо!
а я вообще с BT GPS не разобрался. Как его активировать?
Запустить то можно, потом нажимаешь кнопку назад Таскером и окно сворачивается
Но BT GPS же не коннектится. нужно же еще как-то нажать кнопку коннект. Я не нашел в настройках галки автоконект при запуске
Старый 19.07.2013, 12:26   #48
msforever
точно, надо подумать... если получится сделать, напишу.
Старый 19.07.2013, 12:38   #49
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, о какой BT GPS речь? Эта прога, например, позволяет в настройках указать автостарт при загрузке.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 19.07.2013, 13:44   #50
wave_is
она у меня не ставится на планшет.
но на заметку возьму. спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
