Старый 14.02.2013, 16:13   #41
Rage2
Машина: Ford Focus III
Я тут порт альсамиксера с GUI прикрутил ))
Работает, только с внешней юсб-клавой удобнее.)
...Ковыряюсь дальше
Последний раз редактировалось Rage2; 15.02.2013 в 01:36.
Старый 14.02.2013, 22:01   #42
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
В альсамиксере можно рулить и экранной клавой, если есть кнопки громкости.
Вызвать список карт: g* (соврал - s)
Листать вверх: громкость вверх + w
Листать вниз: громкость вверх + s
Листать (регуляторы уровней) вправо: громкость вверх + a
Листать (регуляторы уровней) влево: громкость вверх + d
Какие у кого успехи?
Старый 14.02.2013, 22:30   #43
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Побился головой об стену с asound.conf и card 1. Не взлетает.
На каком-то этапе пошли какие-то шумы из звуковухи, реагирующие на работу планшета.
Старый 15.02.2013, 01:09   #44
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Ну а что происходит если написать
/system/bin/alsa_aplay -Dhw:1,0 /dev/urandom
? шипит ?
Старый 15.02.2013, 03:53   #45
Rage2
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
? шипит ?
Тишина, говорит немогу 8бит, давай 16.
Старый 15.02.2013, 06:11   #46
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
Вечером посмотрю. Вчера не увидел пост.
Порт "speaker-test" никто не находил/собирал?
Старый 15.02.2013, 08:01   #47
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Вложение 29851
Ну дык скажи ему что это 16bit stereo:
/system/bin/alsa_aplay -Dhw:1,0 -f S16_LE -r 44100 /dev/urandom
или
/system/bin/alsa_aplay -Dhw:1,0 -f cd /dev/urandom
Старый 15.02.2013, 13:10   #48
Rage2
Хрень ((
ID:	29852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29853   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2013, 14:06   #49
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Хрень ((
А вот это не очень хорошо. Может, urandom и не правильный пример, кинь на карту ogg или wav и вместо /dev/urandom попробуй играть его. Просто, это практически прямой интерфейс к драйверу (ты отправляешь поток напрямую на звуковое устройство), и если он не работает, это говорит о не полной работоспособности драйвера, типа проблемы при передаче по USB etc. Ну и проверить номер карты и устройства, это должен быть playback CxDxp. И, как насчет проиграть что-нибудь на встроенной карте, то же самое но только отправлять на C0D(x)p, уж оно то должно играть. В dmesg (cat /proc/kmsg) должно что-то быть при неудачном воспроизведении. Возможно, нужны доп ключи типа
-M, --mmap mmap stream
-N, --nonblock nonblocking mode
или размер буфера покрутить, ибо не правильный дефолт... ключ -v добавит доп. информацию о PCM при воспроизведении.
из лога - в первом случае случае было mono (может не поддерживаться), а потом видимо карта отвалилась (потому как была заблокирована при попытки открытия в эксклюзивном режиме)
Старый 15.02.2013, 14:55   #50
BlkDem
Аватар для BlkDem
Регион: 42
У меня на alsa_aplay -Dhw:1,0 -f cd /dev/urandom пишет:
Playing raw data ... и т.д. Никаких ошибок. Но и звука тоже нет. Индикатор потока данных на звуковухе горит постоянно, а не мигает, когда идет воспроизведение.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
