Старый 12.02.2013, 21:24   #41
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Машина: Nissan Navara
bbaalluu is on a distinguished road
По умолчанию Финальные мучения!
После эксплуатации машины 1,5 месяца без музыки я готов был сунуть туда что угодно и вот наконец-то что-то вышло.
Описание после фоток.......
bbaalluu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 21:43   #42
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
И так:
Кнопки (Громкость, Power) я вывел отдельно и не пожалел.
т.к. пока!!! руль не подключен через устройство Резистивные кнопри к Андроид
Кнопку Power продублировал устройством вкл/выкл при включении зажигании
Разъем miniUSB выпаивал варварски с отрыванием площадок.
Достоинства:
1. Яркий и сочный экран даже на солнце (есть с чем сравнивать)
2. Очень быстрое и шустрое управление
3. Навител
4. GPS, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi, Сотовая связь
5. Куча программ из маркета
6. Полное отсутствие шумов в паузах между песенками из за развязки Б.П. на 5 вольт и выхода с наушников
7.Хорошее управление яркостью при вождении ночью ( а какие Часы !!!)
Недостатки:
1. Не ловит в машине радио в отличии от проверок на столе ( буду искать вход на микросхему и тракт FM и подпаяюсь на прямую антенну отключив её от земли миниджека
2. качество звука ближе к среднему, и слышаться металические нотки
3. иногда Навител сильно глючит, показывает скорость 30-50 км\ч когда машина стоит, показывает другую улицу, хотя ловит 5-7 спутников. Фантастика, грешу на близкое расположение антенны GPS к корпусу Авто
4. Регулировка громкости не плавная, ступенчатая
5. Всего 1 разьем USB - Либо зарядка - Либо Флешка
6. Совершенно не видит не USB хаб ни USB ридер
7. длинные провода от USB создают помехи и не видит флешки если до 50 см - то ок.
8. Продолжении следует ....
Старый 12.02.2013, 21:52   #43
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Батарейку вывел отдельно на крышку бывшей магнитолы
И очень зря вообще что её оставил
Нужно было вообще её выкинуть и поставить преобразователь 10-20В - 4,7в
Но я боюсь потребление будет большое
у меня акум на планшете полностью заряженный на 100% кончился за ночь, может и раньше разрядился, только я пришел с утра а устройство разряжено в НОЛЬ
И Во время движения авто ездил около 2ч не зарядилось даже на 10% !!! Хотя на столе дома все работало и заряжалось...
Еще из недостатков по использованию планшета - трудность в подключении более 1 устройства на USB при этом сохранить зарядку батарейки планшета.
То есть втыкаешь флешку и планшет питается от батарейки, вынимаешь и планшет пытается заряжаться...
Старый 12.02.2013, 21:55   #44
Сообщение от bbaalluu Посмотреть сообщение
Это не фантастика и не глюки навитела, это просто плохой прием.
Старый 12.02.2013, 23:01   #45
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
Огромное спасибо за моральную поддержку!
Сейчас покатаюсь и буду наблюдать за работой устройства!
Предварительный итог работы....
Кнопки на руле крайне необходимы - обязательно буду ставить адаптер
А вывод - очень нужен ХАБ !!! Архи нужен для андроида
А следующий вывод - нужно питание не на USB а в место штатного АКБ планшета
А как следствие БП на 5вольт (4,97В) слегка дорабатываем, 5В оставляем для USB Хаба а далее ставим далее преобразователь 5В - 4,7
Соответственно можно будет и флешки и руль, и из спящего режима выйти...
Что делать с антенной для GPS не знаю ?
Там на плате малюсинькие контакты подпаяны, а на обратной стороне (на пластике корпуса планшета - наклеена малюсенькая черная пластинка с кривыми проводниками вся закрашенная черным - только место под контакты оставлено ...
видимо - это и является антенной!
буду думать... как вывести на ружу GPS
Сотовую сеть прекрасно ловит, хотя конструкция с антенной такая же как у GPS
Продолжение проекта будет не скоро,
поэкспериментирую, потом перепаяю, потом отпишусь...
Если кому интересно подробности и оперативно - то на почту
012345 6789- @ mail . ru (уберите все пробелы...)
Старый 12.02.2013, 23:04   #46
macau
по антенне-ищи обычную керамическую. ее надо располагать горизонтально для лучшего приема. пластинка с дорожками это и есть антенна. поищи какие рам разъемы идут у внешних антенн-припаяй к плате и все бубет ок
Старый 12.02.2013, 23:10   #47
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
и все бубет ок
Не бубет !
там всего 2 контакта и фигурная пластинка из фольги закрашенная черным, на первых фото рядом с USB видно!
Я боюсь подпаять микропайкой не смогу ! Я мини USB мучился, паял блин это извращения ...
Последний раз редактировалось bbaalluu; 12.02.2013 в 23:49.
Старый 13.02.2013, 01:04   #48
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
Браво!!! В приборной панели как родной сидит!
CORONARO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 01:14   #49
bondalex
bondalex is on a distinguished road
С самого начала слежу за вашим проектом. Спасибо за постоянные отчеты.
У самого сейчас в 2din вставлен viewsonic viewpad7 и собираюсь менять на Digma.
За год использования viewsonic. батарея из планшета была выкинута и питание около 4в вместо батареи через DC-DC от АКБ, кнопка power запаянная. загрузка около 1 минуты, отключение жесткое( за год никаких проблем с планшетом от этого небыло), так-же хотел и на digma.
USB Host можно сделать как Rage2 http://pccar.ru/showthread.php?t=18189 (я надеюсь у digma плата wifi такая-же??????)???????
и звук хотелось пустить по usb на PCM2704 (уже заказан)
bondalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 11:10   #50
bbaalluu
Аватар для bbaalluu
CORONARO - Огромное спасибо - Оооочень Прияяятно !!!
bondalex - И вас огромное спасибо - сейчас изучаю этот вопрос.
Огромное спасибо Всем за поддержку моих мучений и стараний!
По камерам в планшете. Их там две. Одна приличная, вторая похожа на те, что были в первых телефонах - наводишь на объект и видишь объект но качество полное го...о
На планшете малюсенький шлейф длиной 1 см и на нем висит 2 камеры зеркально направленые (впрессовано заводом) и как вынести эту байду я даже не представляю
Если бы найти шлейф удлинитель и на конце что бы какие то контактики были бы для пайки, разобрать штатный шлейф, подпаять масюсенькие проводочки к ножкам камеры и к шлейфу......И все это подключить на штатный разъем, Вот тогда бы устройство при включении написало бы - "Ошибка инициализации камеры" бл..ёп.. столько мучений и 0 результата...
Или спаять повторитель-усилитель сигнала с расчетом на длинный экранированный провод и использовать как камеру заднего вида И снова упс.... Не работает.
Там китайцы все до миллиметров рассчитали.
И какие то изменения очень чреваты...
Самый простой вариант встроенного планшета - это китайцам подсказать
Проектируется такая же Дигма НО!!!
Вместо кучи разъемов по бокам - один большой системный сзади устройства
К нему подключается: Приемник GPS выносной, Антенна GSM, Питание Планшета, Выход Звука, Антенна Радио и ТВ, И 2-3 USB разъема. +++ В программе добавить кнопочку TV
ОСТАЛЬНОЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ !!!
Млин, цены бы этой штуке не было бы
Не задумываясь отдал бы 10000 рублей
Остальное к любой штатной магнитоле можно приделать, вот Вам и CARPC
Это лично моё мнение что так будет. И скорее всего оно не совпадает с мнением большинства
Ну если кто попробует, и у него получиться, я с удовольствием эту крошку воткну в задний бампер и буду использовать как камеру заднего вида - качество позволяет даже в сумерках - проверял.
Всем удачных проектов !!!
Ниже те-же фото, что и с верху но в оригинале:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6428/..._fbeabd5b_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/..._9cf4a264_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5624/..._fe5bb9e4_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6431/..._78d515b0_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4122/...c_5794f59_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6436/..._cca20dcc_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/5637/..._5877bf6b_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6435/..._8c350a3e_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/6444/..._33af9a06_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4117/..._2fea4fc9_orig
Мой проект Nissan Navara 2009 и Digma iDn7 3G
http://pccar.ru/showthread.php?t=18496
Последний раз редактировалось bbaalluu; 13.02.2013 в 15:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
