Старый 02.07.2013, 21:31   #41
Knut 2
Регион: 42
Машина: Nissan AD
Knut 2 is on a distinguished road
Да, у меня тоже обучение ХХ висело долго, сам выключил. Обучил фишкой. А у соседа на силфи прошло хорошо.
Knut 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 16:16   #42
Nikolaha
Машина: Toyota Corolla e12 2005 г, механика, 1,6, 3ZZ-FE
Nikolaha is on a distinguished road
ребят, машина королла 3зз-фе. Стали обороты плавать и есть затык на старте, т.е. при трогании с места идет какой-то провал на 1-1,2 тыс оборотов, потом все в норме. Расход в норме, динамика субъективно чуть снизилась.
записал один график произвольных параметров, извините вдали от компьютера и нормальной связи, не смог найти требуемые параметры для анализа.
Зы ну или чиркните какие параметры снять, я сниму.
Тип файла: zip Toyota_EFI_130705_175120.zip (4.3 Кб, 411 просмотров)
Nikolaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 17:03   #43
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Наверное нужно посмотреть работу клапана вивити-ай, лично у меня из-за него обороты гуляли
периодически на холостом ходу. Вылечилось после замены масла. Поставь на запись данные по нему и проедь.
И не пиши ненужное, типа температуры. Только обороты и всё по датчику (если он есть на твоей движке). ИМХО.
Старый 06.07.2013, 17:07   #44
Nikolaha
проехаться не получилось, у меня ноут дома.
Вот на хх и с подгазовкой или обязательно в движении надо?
клапан кстати месяца два назад снимал, карбклинером прочищал, сетку тоже, хоть она и чистой была. Масло кастл 5в30 менял 1000 км пробега назад. бдз электронный тоже чистил, свечи новые почти денсо. воздушный менял, дмрв чистил.
Тип файла: zip Toyota_EFI_130706_185606.zip (2.1 Кб, 408 просмотров)
Старый 08.07.2013, 17:07   #45
Nikolaha
сегодня поменял свечи еще раз, толку нет.
Сделал графики по совету vladj
1. ехал в пробке
2. едем
Тип файла: zip probka.zip (7.4 Кб, 406 просмотров)
Тип файла: zip edem.zip (2.9 Кб, 434 просмотров)
Старый 12.07.2013, 18:24   #46
Nikolaha
В общем добрался до проблемы, но как ее решить? Пропуск зажигания на 4 цилиндре.
Что делал: менял катушку местами с 1 цилиндром-результат тот же.
менял свечу -результат тот же.
Какие будут мысли уважаемые?
Старый 12.07.2013, 18:56   #47
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Думаю, замена колпачков-наконечников решит проблему пропусков. Я с пропусками боролся несколько месяцев,
не менял, просто промыл бензином , протёр, менял местами туда-сюда и вот уже около года пропусков не вижу на
тех-же наконечниках старых. Лучше конечно поставить новые от Марка подрезать или заказать силиконовые.
Старый 12.07.2013, 19:52   #48
Nikolaha
колпачки-наконечники целые, проверял. Да и по сути замена катушки ведь не решила проблемы, следственно она не в них.
Старый 12.07.2013, 21:00   #49
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Nikolaha Посмотреть сообщение
Скорее всего, пропуск не зажигания, а воспламенения и это согласитесь несколько разные понятия. Отсюда и отсутствие результата при замене катушки и свечи.
Старый 13.07.2013, 06:10   #50
Nikolaha
ну я написал дишь то, что значится в программе. "Счетчик пропусков зажигания ...". Поставил на диаграмме все цилиндры и 4-ый выдавал пропуски. Я поменял катушки местами, дабы определить в ней ли дело, все равно пропуск 4 цилиндра. Поставил другую свечу, все равно тот же эффект на 4 цилиндре.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:55.
