Старый 04.03.2013, 13:42   #41
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Есть небольшой нюанс. Проблема подключения магнитолы используя колодку-переходник на евро кажется. Этикетка магнитолы на корпусе HYUNDAY.
Купил 3 колодки, переходника под евро кажется:
1. Колодка подключается к магнитоле (папа получается да). В ней 3-х контактов не хватает.
2. Колодка (мама) подключается к разъему машины (папа - шлейф проводов, идущий к магнитоле). В купленной колодке не хватает одного контакта по сравнению с этой родной контактной группой.
3. Мама, для подключения выходов с усилка к к колонкам используя родные провода и колодку. Картинки выложу позже.
Прикол в чем. По сравнению со шлейфом (папа) машины, не хватает одного контакта. Буду думать как его сделать. Добавить в колодку. Сейчас у магнитолы не работает подсветка получается. Не критично пока.
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 13:55   #42
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да скорее всего что магнитола от другого места питается или где то что то касается земли (опять же большая вероятность что это магнитолла), да и еще метр не экранированного (если он не экранированный) провода на линейный вход уся наверно много он тебе там в машине много чего наловит.
а по разъему посмотри чего не хватает (поиском поищи распиновку разъема своей магнитолы), добавить то сложно будет если еще один комплект не найти не разобрать и сюда добавить, ну или искать что то подобное.
Старый 04.03.2013, 14:02   #43
etaon
Регион: 18
1. С магнитолы на усилок уходят лишь два канала с передних колонок. Т.е. выходы на колонки с магнитолы задействовал только 4 контакта. 4 контакта и провода свободные. Их перекину потом.
2. Попробую запитать магнитолу от тех же проводов, что и усилок с компом.
3. Укорочу все провода. Магнитола от компа на расстоянии 40 см. Комп над усилком, провода 20 см.
Старый 05.03.2013, 14:33   #44
etaon
Регион: 18
По умолчанию Поставил всё на место. Осталось сделать крышку сзади..
1. Добавил контакты в колодки. Пришлось напильником ювелирную работу делать
2. Поменял провода от усилка до колодки машины. В ней же штатные провода на динамики. Купил колодку ЕВРО и соединил всё это дело.
3. Переделал крепление монитора. Усилил. Немного плавает всё же.
Кажется при установке динамиков в двери перепутал их. Правая дверь играет хуже чем левая. Стопудов динамик поставил с задней двери Они на вид кажется одинаковые, но играют по разному
ID:	30177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30189   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
