Старый 07.12.2012, 01:22   #41
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Включил 24 пин от большого, 4 пин от М2. Пол секунды кулер крутится и вырубается , т.е. еще хуже
Помоему ты не так делаешь....бери большой АТХ в его 24 разъеме зеленый провод соеденяешь перемычкой с ближайшем черным(так ты запустишь блок питания)затем с этого же разъема бери + и - 12 вольт, и подай на ПИТАНИЕ М2.
Старый 07.12.2012, 01:24   #42
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
Понятно. В таком смысле.
+ и - минус на этом разъеме какие провода?
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 01:30   #43
Желтый 12В, черный земля, красный 5В, оранжевый 3,3В
Старый 07.12.2012, 01:43   #44
Dимастый
Все попробовал. Взял 12В с большого БП (желтый и черный провод), а вот результат тот же. Кулер раскручивается, начинается запуск и отключается.
Вот такие дела (((
Старый 07.12.2012, 01:48   #45
А сейчас можешь запустить полностью только от большого ATX ? Подключив и 24-pin, и 4-pin .
Старый 07.12.2012, 01:49   #46
Dимастый
Да, только делал. Все ок, запускается
Старый 07.12.2012, 01:51   #47
Dимастый
Получается, что М2 дефективный?
Старый 07.12.2012, 01:55   #48
А если не подключить 4-pin большего ATX, оставить только 24-pin, симптом остается?
Старый 07.12.2012, 02:15   #49
Японские ботинки!
Я и не заметил, что на матери АТХ 24 пин + 4 пин (отдельные 12в)
Я то думал у тебя АТХ 20 пин + 4 пин (отдельные 12в)....
Вообщем, от М2 нужно подключить 20 пин на АТХ, 4 пин на 4 пин (отдельные 12в) и "добить" в разъем АТХ еще 4 пина (21-23 это 5В, 24 земля). Этот последний 4 пин не входит в комплект поставки блока М2, но без этого разумеется мать не запустится.
З.Ы. Посмотрел еще раз видео - у тебя в АТХ разъеме 4 пина пустые, естессно мать не стартанет.
Старый 07.12.2012, 02:25   #50
Dимастый
Вот здесь вроде как в 24 вставлено только 20
http://www.thg.ru/howto/solar_pc_ii/...ar_system2.jpg
Вот такой нужно докупить?
http://www. dont . ru/i/img_1/1321020432.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
