Старый 05.01.2013, 00:49   #41
s.m.
винде есть возможность управлять усилителем
нужен ли драйвер под винду? и как оно видно в списке устройств там? появляется ли что-нибудь в папке /dev в планшете, когда это втыкаешь (кроме *pcm*, это должно появляться, чтобы звук на него шел).
s.m. вне форума
Старый 05.01.2013, 02:42   #42
awtoap
Аватар для awtoap
mcf1 Покажи хоть фотки DACa с усилком или где глянуть как выглядит...интересно что за штука.
awtoap вне форума
Старый 05.01.2013, 09:48   #43
В винде определяется как hid device и управляется через собственную софтинку. Как определяется в андроида сказать не могу, не знаю, нигде это можно посмотреть?
Выглядит вот так
Сверхкомпактный усилитель для CarPC для подключения к ISO-разъёмам с управлением и звуком по USB с разветвителем и дополнительными входами 4'699,-
Усилитель для замены штатного (из состава головного устройства), с управлением и звуком по USB. Со встроенным USB-HUB на два свободных порта и двумя дополнительными аналоговыми аудиовходами, а также входом для микрофона и выходом на активный сабвуфер.
Подключается к штатной акустике через штатный разъём магнитолы. Никакой резки, пайки и прокладки акустических проводов!
Усилитель идеально сочетается как со штатной акустикой, так и с акустикой сторонних производителей с сопротивлением от 2 до 4 Ом и максимально допустимой мощностью от 30 до 100 Вт.
Встроенная звуковая карта 16Бит/48КГц исключит помехи и "наводки" в системе.
Компактный размер не создаст проблем при монтаже.
Характеристики:
Максимальная мощность: 4*70Вт
Входные разъёмы:
1 x Jack 3,5 - Вход AUX 1 (Линейный вход 1)
1 x Jack 3,5 - Вход AUX 2 (Линейный вход 2)
1 x Jack 3,5 - Вход AUX 3 (Линейный вход 3)
USB-B Female - Управление и звук
Выходные разъёмы: ISO DIN Euro (возможно, потребуется переходник к вашему автомобилю), 1 x Jack 3,5 - Выход SUB (Выход на сабвуфер)
Управление: по интерфейсу USB, по под Windows XP/Vista/Seven (7)
Питание: 8-16В от разъёма ISO
Усилитель оснащён схемой "плавного включения", исключающей щелчок ("пук") при включении системы.
Модуль управления по USB позволяет регулировать чувствительность (громкость), баланс и фейдер каналов, а также управлять встроенным трёхполосным эквалайзером и частотой среза выхода сабвуфера
Старый 05.01.2013, 12:20   #44
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
обновилось ядро поддерживающее одновременную зарядку и Host/
так же в этом ядре есть поддержка USB DAC
http://mehrvarz.github.com/nexus-7-k...download-page/
Как-то все неоднозначно работает с разными прошивками.
Мышка в хабе у меня заработала только в прошивке по указанной ссылке.
Внешний винт тоже работает. Но как-то не всегда однозначно.
mcf1, как по науке, горячее подключение устройств в нашем случае - это допустимо?
Какое ядро сейчас мучаешь? У тимура там разные варианты "for mobile use" и "for fixed installation".
Флешку в NTFS или FAT32?
Alex-NN вне форума
Старый 05.01.2013, 13:09   #45
s.m.
подключить усилок к планшету и
в любой терминальной проге (например better terminal)
выполнить
Код:
cd /dev
ls
результат выложить сюда (хотя бы скриншотом)
s.m. вне форума
Старый 05.01.2013, 13:44   #46
macau
а еще можно dmesg |tail -n 20
macau вне форума
Старый 05.01.2013, 13:52   #47
macau
[IMG]http://www.***************/sites/default/files/upload/plabs-isoamp/iso-amp-ui.png[/IMG]
http://www.*************/viewtopic.p...d6ae4&start=10
вот эта штука. фоток кишок пока не нашел, но наверняка там обычный контроллер и тдашка
macau вне форума
Старый 05.01.2013, 14:29   #48
Ну да, контроллер и тдашка, звук через pcm2705. А как по другому?
Зы ссылки на тот сайт запрещены администрацией форума.
Последний раз редактировалось mcf1; 05.01.2013 в 15:52.
Старый 05.01.2013, 14:55   #49
awtoap
Аватар для awtoap
Я понял что за девайс...скоро приступлю к созданию аналогичного + блютуз, только усилок будет, скорее всего, внешним. Вызвано размерами корпуса и не способностью отводить тепло от уся, а то придется лепить еще ребристый радиатор.
Спецы по ведроиду...к HID устройствам обращаться умеете? Чтение/Запись SetReport, GetReport или как там в линухе они обозначены.
awtoap вне форума
Старый 05.01.2013, 16:12   #50
можно передергивать на горячую, пробовал fat32, собственно в других форматах особого смысла нет.
в данный момент установлено ядро timur for mobile use/ в чем разница мобайл или не мобайл я так и не понял.
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
