Старый 09.11.2012, 17:31   #41
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
prts, сорре, напишу еще раз.
Работа проги может быть организована двумя способами:
1. Как Системный Сервис
2. Как консольное приложение.
В обоих случаях запись и всё с этим связанное происходит автоматически. Ролики пишутся бесконечно, по кругу. Единственный ключ, при котором прога напишет один ролик - это ключ /s - мастер настройки, и фактически, демо-режим.
Если закрыть окно консоли крестиком или снять задачу, то ролик записывается не корректно. Пофиксаю ASAP.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 19:17   #42
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Пофиксаны баги найденные Hamster с выбором разрешения и другие. Выложил исходники. Постестил звук - аудио устройства выбирает корректно.
Ага, теперь даже на виртуалке дома заработало
Кстати, та маленькая камерка, что в iMac встроена реально при плохом освещении дает картинку лучше, чем моя 9000 pro.
Вообщем, классно, что на форуме есть уже 2 продукта под UVC.
Да, на первый взгляд они децл сложны в настройке, но это только на первый
Зато они просты и надежны как АК-47
Остался один вопрос. Нет "красной кнопки". Т.е. не дай бог что-то произошло и нам нужно сохранить записанное для дальнейших разбирательств.
Я в принципе сейчас использую cmd в котором по "красной кнопке" мы:
- стопарим сервис
- переименовываем папку с записью
- создаем новую папку
- стартуем сервис
Не самый лучший вариант, т.к. мы сохраняем всю папку с записью, а не текущий файл записи, но с другой стороны это нужно очень редко (надеюсь никогда ).
Есть мысли как оптимизировать? Или нуегонафиг?
Старый 09.11.2012, 19:36   #43
Илия
Да что стоит создать виндовый Мастер для настройки параметров конфига - 2 часа и желающие юзать )).
Всю папку думаю не стоит. Можно последние 2 часа, например. С возможностью изменить в конфиге. 1. сервис стоп; 2. копируем в другую папку 3. сервис старт.
Мой CarPc
Старый 09.11.2012, 19:49   #44
Да, конечно всю не стоит. Я из cmd просто по-другому не смог
Последние Х минут - самое то!
Либо как в миникаме - там сохраняется текущий записываемый файл, плюс если запись только началась, то и предыдущий.
Но, Х минут удобнее
Старый 09.11.2012, 19:52   #45
Илия
Ок, добавил в change requests ))
Мой CarPc
Старый 12.11.2012, 09:20   #46
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
копирование времени много сжирает
переименование папки бодрее, тока свободное место сложнее контроллировать
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 14:18   #47
prts
Машина: dfgh
Мысль по поводу остановки записи.
Как правило запись нужно остановить при выключении зажигания - т.е. глушим машину. Насколько в данный момент критично, чтобы записываемый кусок был записан корректно? Только в том случае если ведется запись большими промежутками времени. Но, мне кажется - это не удобно для поиска необходимого промежутка времени; а по объему - вряд ли сильно отличается кусок в 1 час и 60 кусков по 1 мин. Таким образом получается, что процесс можно закрывать принудительно. Или я не прав?
В ветке про PION выложена программа для копирования последних несколько файлов http://www.pccar.ru/showpost.php?p=223429&postcount=618. Думаю хорошо иметь что-то подобное.
В планах нет записи координат (а может быть даты и времени) в видео файл?
Старый 14.11.2012, 15:01   #48
Илия
Если установлен как Системный Сервис, то остановка работает корректно. Для режима консольного приложения принудительную остановку пофиксаю в самое ближайщее время.
Копирование последних файлов тоже сделаю как разгребу немного на работе дела.
По поводу записи координат и времени есть некоторые мысли. Писать мета-инфу в реалтайм режиме смысла нет, а вот сделать нечто подобное отложенной записи было бы неплохо. Т.е. вся мета инфа пишется в файл позже или по требованию.
Мой CarPc
Старый 14.11.2012, 15:02   #49
А зачем нужно его принудительно закрывать, если можно виндовыми средствами безболезненно корректно остановить сервис?
net stop <имя сервиса>
И потом, не забывай, что не у всех при выключении зажигания комп выключается У меня к примеру он засыпает. Пион к примеру абсолютно корректно засыпает с компом, при просыпании так же корректно начинает писать в тот же файл.
Старый 14.11.2012, 15:17   #50
prts
Машина: dfgh
Я имел ввиду, чтобы сервис закрывался не дожидаясь когда допишется последний файл.
Большое спасибо, ждем!
В некоторых программах (например Daily Roads под Андройд) информация пишется в отдельный файл, а при просмотре накладывается.
Все таки, наверное, следующий?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
