#41 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() А зачем GPS подключать через COM???
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#42 |
![]() Регистрация: 08.10.2012
Машина: Nissan Almera Classic
![]() Как тебе сама плата? гонял ее..., у меня чипсет греется сильно. Пришлось на него небольшой радиатор клеить.
А сама плата на отлично, full хд на 5 тянет, да и в работе шустрая. Может это конечно от ssd ))) ... Но тем не менее, мне кажется для карпс ее вполне достаточно, при ее то потреблении. |
#43 | ||
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Цитата:
Подумаем. Я про алгоритм почему спрашивал - увидел преднагреватель, а его наличие предполагает, что при определенных условиях система со стартом повременит какое-то время. ИМХО, конечно, но при такой компоновке и расположении гораздо более актуальным будет проблема перегрева (замкнутый объем центральной консоли, отсутствие естественной конвекции воздуха) - там не нагреватель, а холодильник актуальнее будет в 80% случаев...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#44 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() bolwoi
Гонял. Причем по долгу в жестких условиях (стресс-тест). Сама плата холодная - именно поэтому систему было решено делать безвентиляторную. Чипсет да - греется, но не так чтоб уж критично. Решается, правильно, наклейкой радиатора. Платка действительно шустрая. Для карписи более чем... Pinin Кроме того, при подключении GPS через COM - можно сэкономить 1 USB ![]() 2DIN то он конечно стандарт, но... какой-то нестандартный стандарт... У всех производителей 2DIN шахта имеет разные размеры. Кроме того нужно учитывать наши особенности: глубина шахты должна быть не менее 22см! 11мм матрица в конструктиве + 5мм туды-сюды + 170мм материнка + 34мм разъемы материнки и туды-сюды. По ширине и высоте обычно проблем не возникает. Если шахта удовлетворяет заявленным требованиям - можно начинать что-то делать. Кроме того, нужно придумать как выводить разъемы для подключения. На заднюю стенку обычно не прокатит, значит надо как-то изголяться - например, ступенькой... Далее, положение матрицы относительно блока... Ну и самое вкусное - крепление блока в шахте. Тут жесть! 4 измерения ![]() ![]() Алгоритм конечно предполагает запуск системы после прогрева харда до заданной температуры. Этим, кроме всего прочего, рулит PowerControl v.2.0 Цитата:
Перегрева быть не должно - как писал выше, плата - холодная. А больше там и греться особо нечему. |
#45 |
![]() Регистрация: 14.05.2012
![]() а питаемые почему у тебя не подключено на задней панели или оно распаяно еще где-то на самой плате?
По мазда, вот картинка, нет там 22 см. Я думаю если отпаивать порты сзади и ставить PLS гребенку. Тогда может влезть. http://piccy.info/view3/3691931/4202...5316201399ef2/ |
#46 |
![]() Сенкс всем за ответы. Аффтору - удачи в воплощении усех задумок.
Следим за темой. ![]()
#47 | |||
![]() Цитата:
#48 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Alex-L, смотрю я на фотки внутренностей и прям не нарадуюсь
![]() Как же все грамотно и красиво! Многие думают, что если "это внутрях и этого не видно", то пофиг как там - хоть куча мала из проводов. А здесь - просто 10 баллов, отличная работа!
#49 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Ага!!! А мне напоминает такая компановка и жгуты правельно скрученных проводов, на военные, и космические разработки 70-х годов прошлого века(например лунохода).
Сейчас так апаратуру почти не делают, поэтому и до марса долететь не шмАгли, как это делали собранные раннее аппараты.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#50 |
![]() Эту плату с коннекторами сам делал? Что за катушка индуктивности, два конденсатора, для чего они?
Для чего на ней аж два запоюижника, что это за предохранители? |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
