Старый 07.11.2012, 20:22   #41
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
какое отношение имеет программа webcamera к данной теме? тут обсуждается carcam, это два абсолютно разных программных продукта.
после загрузки модуля video1 или video2 и т.п. в dev вообще появляется?
Старый 07.11.2012, 21:17   #42
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
естественно.. появляется video3. У Rage2 хоть что-то с этой прогой появлялось у меня вообще вешает и выключается. Да, вот logcat
I/ActivityManager( 103): Starting: Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=rubberbigpepper.WebCamera/.WebCameraActivity bnds=[598,236][705,329] } from pid 184
I/ActivityManager( 103): Start proc rubberbigpepper.WebCamera for activity rubberbigpepper.WebCamera/.WebCameraActivity: pid=554 uid=10055 gids={1015}
D/dalvikvm( 554): Trying to load lib /data/data/rubberbigpepper.WebCamera/lib/libwebcamera.so 0x40514aa8
D/dalvikvm( 554): Added shared lib /data/data/rubberbigpepper.WebCamera/lib/libwebcamera.so 0x40514aa8
D/dalvikvm( 554): No JNI_OnLoad found in /data/data/rubberbigpepper.WebCamera/lib/libwebcamera.so 0x40514aa8, skipping init
D/su ( 564): 10055 rubberbigpepper.WebCamera executing 0 /system/bin/sh using shell /system/bin/sh : sh
D/SensorManager( 554): setOldGsensorMode: on(old game)
D/SensorManager( 554): SensorManager:SensorManager on(old game)
D/sensors ( 103): (struct sensors_control_device_t) --> set_delay: 100000000ns
D/sensors ( 103): (struct sensors_control_device_t) --> set_delay: 60000000ns
E/V4l2Native( 554): VIDIOC_STREAMOFF
и все виснет
solyarovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 21:34   #43
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
боюсь проблема в версии ядра,и для webcamera видимо 2.6.35.7 маловато.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.11.2012, 21:38   #44
solyarovod
Да нет же. у меня вебка работает с ней без проблем через UVC драйвер
А вот версия ядра вполне может не соответсвовать
Старый 07.11.2012, 21:42   #45
DmitrySmol
solyarovod с точки зрения v4l нет никакой разницы, вебкамера это или изикап. если вебка работает значит в дровах для изикап проблемы.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 09.11.2012, 04:29   #46
lvm1976
lvm1976 is on a distinguished road
Сообщение от solyarovod Посмотреть сообщение
не получается завести easycap с использование приложения webcamera. скопировал firmware, загрузил модуль, при подключении easy в dmesg выдает Вложение 28432. Модуль вроде бы рабочий получился. При заходе в webcamera планшет виснет (иногда виснет после выхода из настроек) и вырубается.. Logcat почему-то не сохраняет логи после зависона и выключения планшета.
проверил несколько раз - не получается запустить прибор.
Настройки разные пробовал. Да, еще хочу заметить, что firmware Ваш и который получил я по методе с сайта с дровами на somagic по объеу разные...
я извиняюсь а ты не мог бы поделиться firmware а то че то у меня не получается, модуль скомпилировал (дописал недостающий хедер)
lvm1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 09:53   #47
solyarovod
Сообщение от lvm1976 Посмотреть сообщение
Да конечно поделюсь). Вот из поста скачай. В архиве он есть.
http://pccar.ru/showpost.php?p=228176&postcount=1643
А у тебя модуль компилировался без ошибок?
Старый 09.11.2012, 17:02   #48
lvm1976
конечно с ошибкой потому как не было одного недера, за ответ большое спасибо, микропрограмму нашел только как выяснилось эти игрушки нескольких видов бывают. У меня при запросе зотовности принять прошивку ответ свисток прислал Idle вместо требуемого в драйвере 701, буду искать дальше в чем причина, наверное свисток поставлю на прослушку из под винды посмотрю протокол обмена по юсби и сравню с бутлоадером драйвера
Старый 09.11.2012, 18:27   #49
lvm1976
а вобще ты нашел приложение которое будет использовать 4 камеры, на сколько я знаю в андроиде такого удовольствия нет, нужно делать с помощью отдельных библиотек как например тут http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/research/usb-e.html
Старый 09.11.2012, 18:36   #50
solyarovod
Ну это вы alloc.h имеете ввиду. А после добавления последнего вот такого не было:
home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_dev.c:398: warning: 'saa_status' defined but not used
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c: In function 'parse_field':
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c:1381: warning: the frame size of 1464 bytes is larger than 1024 bytes
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
