Старый 20.05.2012, 01:20   #41
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от uragan Посмотреть сообщение
а если минус к усику не на корпусе, а на черном проводе прикуривателя.(дополнительная розетка 12V в багажнике) может быть причиной жжжужания??
Как я ВООБЩЕ избавился от всех наводок:
- перенес комп в багажник к усилку;
- соединил минуса усилка и БП компа в одной точке;
- соединил корпуса компа и усилка в той же точке минуса.
И ВСЕ!!! Конечно желательно межблоки покороче и с улучшенной экранировкой. Пересекать с силовыми и УСБ очень желательно под прямым углом или не пересекать вовсе.
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:36   #42
Ралиф
Регион: Казахстан
Машина: subaru legacy 97
Ралиф is on a distinguished road
Тоже были шумы от жесткого диска и генератора причем очень громкие, у меня усилитель в одном корпусе с компом стоит тоесть провода питания до усилителя очень короткие но тем не менее шумы слишком сильные были. Корпус компа металический подключен к минусу толстым проводом. В итоге решил проблему подключением минуса усилителя к минусу компа очень толстым проводом и им же радиатор усилителя подключил в ту же точку потом еще раз к металлическому корпусу прикрутил с другой стороны, вообщем после такой раскидки минусовых кабелей шум пропал совсем, если только прислушатся хорошо в тишине то можно услышать ели слышный звук жесткого диска, если не прислушиватся то его и не слышно. И минус у меня от компа подключен к болту от сиденья в дальнейшем все таки наверно протяну до аккумулятора на всякий случай.
Ралиф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:44   #43
bumble-bee
Регион: 64
Сообщение от Ралиф Посмотреть сообщение
... в дальнейшем все таки наверно протяну до аккумулятора на всякий случай.
Ни чего не даст. Такое действует если у вас кузов совсем гнилой и является плохой массой. Лучше замените тонкий массовый провод с АКБ на кузов более толстым и хорошенько обработайте контакты от окисления.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
