Старый 24.07.2012, 09:56   #41
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
У штатного монитора разрешение вроде 800х468. Если выставить 800х480 может почетче картинка будет?
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 10:06   #42
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
это надо дрова править, чтобы 800х480 получилось, кроме того точно знаю что VGA преобразователь очень сильно не любит нестандартные разрешения.
В общем как дойдут руки попробую и 800х480, но вряд ли будет сильно лучше, мне вполне нормально и так.
Старый 27.07.2012, 04:49   #43
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
ага, это с помощью адаптера за 15 тыс.?
это с помощью рук, головы и какой-то матери... могу и за 15 тыс.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 27.07.2012, 04:52   #44
(vS)
Аватар для (vS)
По ссылке нет ничего конкретного. Подробности?
ноу хау...
грандесла
Старый 27.07.2012, 09:23   #45
Sergei_38
Машина: RX400h
ноу хау...
Ты хоть намекни, чтоб понять степень сложности процесса. Без цены нового монитора во сколько обойдется переподключение штатного на более современный? На новом мониторе RGB(аналоговый вход) обязателен?
Старый 31.07.2012, 12:42   #46
ancc
Регион: 42
короче стало мне интересно. раскидал я экран. все гораздо проще чем я думал.
вот ответ: tc90a64f
вся графика рисуется этим процессором OSD. У него несколько компонентных входов и несколько композитных и компонентный выход. Соответственно возможны варианты:
1. хотим отдельный монитор: Берем компонентный сигнал на выходе этого процессора, конвертим в композит, подаем на внешний монитор.
2. хотим просто активацию ргб-входа. Как я понял всю графику можно отключить подачей нужного уровня на нужную ногу. Тогда будет показыватья видеосигнал с первого компонентного входа. (это непроверено).
Старый 31.07.2012, 13:01   #47
Sergei_38
Машина: RX400h
т.е. взять сигнал с 34,36,38 (синхру не увидел) и подать на RGB вход другого монитора? Это можно напрямую или нужно еще как-то уровни сигналов привести в соответствие?
Старый 31.07.2012, 13:15   #48
ancc
Регион: 42
синхра там есть отдельно, ее нужно замешать или отдельно подать.
про уровни не знаю, это надо схему звонить как там после этого процессора устроено ну и уровни осциллографом надо посмотреть.
там еще стоит lt1399cs. пока не разбирался она по входу или по выходу этого процессора стоит.
Старый 31.07.2012, 13:33   #49
Sergei_38
Машина: RX400h
Да, тема интересная, но не быстрая. Хочу на сл. неделе комп в машину уже поставить - в отпуск ехать на ней надо. Сейчас тотальную шумоизоляцию заканчиваю.
ancc, подскажи как лучше звук подключить с выхода HDMI конвертера. Ведь если в его подключить к видео/звуковым входам в багажнике, то звук будет только через инфракрасные наушники работать. Задача стоит, чтоб вторая картинка была на заднем мониторе, а звук через усилок на все динамики.
Старый 31.07.2012, 13:41   #50
ancc
Регион: 42
эти звуки никак не связаны. отдельно звук через video input, отдельно звук на голову через AZ-FM или что там используется. Можно наверное запараллелить, подать через AZ-FM на голову параллельно на аудио-вход задний.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
