Старый 15.03.2012, 22:34   #41
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
drull is on a distinguished road
Сообщение от EDbKA Посмотреть сообщение
может купишь обычный моник и подрубишь, выкинь нафик AV монитор )
у меня есть обычный моник, но к компу ещё нужно подрубить ав подголовники http://www.drive2.ru/cars/acura/tsx/...52791967/#post
drull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:17   #42
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Сегодня провел очередной тест связи компа и моников в поголовниках. Итого:
1. Помехи идут только на ВГА, ав моники показывают нормально
2. Подключал стационарный моник к системе - идёт нормально
3. Подключал другой ноутбук - проблемы такие же
4. менял провода - тоже самое
5. помехи при включенном и при выключенном зажигании
6. помехи есть как со сплитером с питанием так и без питани - следовательно, питание сплитера здесь не причём
Получается, все указывает, что косяк где-то в монике... . Есть мысли что ещё проверить?
Старый 09.05.2012, 12:00   #43
Leha080
запитай ав мониторы через dс-dc преобразователь , сначала попробуй подключить только vga моник через ту хрень но без подключения проводов от ав мониторов! и потом через dc-dc саму ету хреновину !
Старый 09.05.2012, 13:10   #44
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Leha080, ав моники тут точно не причем. Они в систему попадают в самый последний момент. Помехи без них есть. А вот на них нету
Провел тест дома. Блок питания для автомоника взял 12в и 500мА. Результат таков:
1. Автомоник - ноут. Ок
2. Автомоник - сплитер(любой) - ноут. Не показывает картинку вообще, хотя пару раз на 2-3 секунда было изображение, очень темное, но без помех
3. Автомоник - комп. Ок
4. Автомоник - сплитер - комп. Картинка есть, но очень темная тоже без помех
5. Монитор - ноут. Ок
6. Монитор - сплитер - ноут. Ок
Может монику просто не хватает питания? и иза этого он не может справиться с сигналом через сплитер???
Старый 09.05.2012, 17:19   #45
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
купил я как-то вот такой конвертер http://aukro.ua/vga-to-tv-video-av-k...329117648.html
удивило 2 вещи: в комплекте был провод тюльпан-тюльпан. Так в нем даже экрана не было. Просто плюс и минус.
и второе, чем ближе к монитору было взято питание для него, тем болше он давал помех. Пришлось питаться из багажника от усилителя.
drull, на твоем месте я бы еще раз проверил качество всех проводов (включая сплиттер) и все-таки плюс и минус для всех потребителей должны быть взяты из одного места и сечение с запасом.
А дома все гараздо проще. Там редко когда помехи бывают. Питание ведь от разных источников и общей массы у них нет
Старый 10.05.2012, 14:20   #46
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
ninzak, попрбую взять получше провод для питания моника и буду искать методом тыка самое лучше питание для него
ПС: конвертор у меня как раз такой
Старый 24.11.2012, 20:31   #47
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Добрый день!
Удалось победить помехи?
Устройство из 11 поста нормально заработало?
Спасибо!
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 14:28   #48
drull
Аватар для drull
Машина: Scion FR-S
Vodkin, нет не смог. Пришлось брать дополнительную ЮСБ видеокарту
Часовой пояс GMT +4, время: 10:56.
