Старый 19.02.2012, 01:15   #41
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Не надо, не пользуйся. Но со временем икаром можно будет управлять только имея два энкодера.
На сегодня у меня один энкодер управляет громкостью, второй яркостью. А в расширенном режиме (пока только в моей версии скина) ещё и перемещением по спискам и выбором нужных действий.
Андрей, ты прям мои мысли годовалой давности читаешь. Давно лежат 2 энкодера - один поворотный с нажатием, а второй кроме поворота и нажатия, ещё и в 4 стороны наклоны умеет делать. Тоже затея была сделать на 1й - управление громкостью и может быть Mute, а вторым по кнопкам/спискам перемещаться и нажатием подтверждать действие, но пока все лежит в коробке и никак нет времени воплотить всё это. А тут ты это даже к икару привязываешь... Классно!!! Может я так быстрей зашевелюсь и доделаю девайс.
Toyota Allion
Старый 19.02.2012, 01:51   #42
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Что за энкодер такой? Интересно.
Старый 19.02.2012, 14:45   #43
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Вот такой, достался от мерса W221, задний энкодер. Хотел достать передний - у него есть ещё обратная связь, но пока не получилось.
Toyota Allion
Старый 19.02.2012, 22:13   #44
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Запускаете икар, при первом запуске в папке используемого скина ..\Chameleon\DuinoKey будет создан файл duino_temp_sensors.ini
Андрей, после смены кода Ардуино у меня все перестало работать. И под ХР и под семеркой сейчас. Файл, что в цитате, не создается.
Вроде, все сделал: библиотеки на месте, плагин зарегился и включен, но в экране настроек кнопок пусто...
Код в Ардуино грузится нормально, но никакой реакции ни на пульт ни по поводу температуры.
Что может быть?
Можешь повторить старый код?
Старый 19.02.2012, 22:37   #45
Я просто забыл указать, в новой версии плагина кроме номера порта надо указывать и его скорость
добавь в Global Vars
duino_com_baudRate=115200
Старый 20.02.2012, 01:05   #46
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Пульт заработал, пока не понял только после каких манипуляций...
Перезагружал несколько раз код в контроллер.
Что может мешать созданию файла "duino_temp_sensors.ini"?
Вроде бы все на месте, но он не создается.
Старый 20.02.2012, 01:28   #47
Добавь ещё вот эти переменные в skin.ini
calibrate_x=418
calibrate_y=400
calibrate_z=568
calibrate_n=15
calibrate_a=48
Старый 20.02.2012, 17:22   #48
badnetrnd
Машина: фф2
А куда подрубать рулевые кнопки ? и по какой схеме ?
Старый 20.02.2012, 19:00   #49
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
Рулевые кнопки можно подцеплять через это устройство http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html, код для ардуино, используемый в этом устройстве находится в этой теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=464
Но я пробовал подключать по этой схеме, в результате получил страшный дребезг при нажатии, то есть на нажатие одной и той же кнопки возвращает разные коды. Что пока с этим делать я не решил.
1) Если прицеплять конкретный набор кнопок (как у меня реализованы энкодеры), то надо писать код для ардуино именно под этот набор кнопок, тогда в комп будут попадать уже готовые коды кнопок
2)если делать что бы цеплялись любые кнопки, то надо слать всё в плагин, а уже в нём делать сопоставление полученных данных конкретной кнопке.
Хочется реализовать универсальный вариант №2, но перегружать порт передачей кучи информации тоже не охота. Так что как определюсь, тогда и займусь своей реализацией подключения рулевых кнопок, а пока, если дребезга нет, можно пользоваться кодом из последней ссылки, он с плагином будет работать
Старый 20.02.2012, 19:12   #50
badnetrnd
Машина: фф2
А к какому пину подключать что бы icards не считал кнопки руля энкодером ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
