Старый 06.11.2011, 22:59   #41
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
а может тебе пасту проверить между радиатором и процем? а то мало ли что там))
Я думаю и это бы не помешало, но уже лень.
Комп в машинке, подключить на выходных не успел.
Надо снять консоль и подсоединить минусовой кабель, другой винт под сидушкой - это не ближе не проще.
Добился более менее нормальной температуры, посмотрю как комп поведет себя в реальных условиях.
Очень переживаю, что может скапливаться конденсат внутри, были ли у кого такие проблемы?
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 00:57   #42
mitsubi
Сообщение от Whymax Посмотреть сообщение
Для матрицы есть и такой контролер LVDS:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...:X:RTQ:GB:1123
Стоимостью около 20-23 уе, но он не имеет AV входов.
как называется этот контроллер, а то ваша ссылка устарела?
Старый 17.07.2012, 15:15   #43
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Решил я поменять материнскую плату, а старую буду использовать для других целей, ее ресурсов хватит Только докуплю еще один простенький БП.
Присмотрел себе 2 мамки с слотами под ОЗУ SO-DIMM:
ASUS P8H67-I PRO (REV 3.0) Socket 1155 - 3300р
Asus M4A88T-I Deluxe АМ3 DDR3 - 3600р
Но возникла проблема с процессорами.
У Atom D525 тепловыделение 13 Вт, а все современные процессоры имеют ТДП 65 ватт и более.
У интела есть следующие процессоры 35 Вт:
Celeron G460 1.80GHz 1 ядро / 2 потока - 1150р
Остальные найти в Москве очень проблематично
Pentium G620T 2.2GHz 2 ядра / 2 потока - мне было бы достаточно и этого.
Core i3-2100T 2.5GHz 2 ядра / 4 потока
Core i3-2120T 2.6GHz 2 ядра / 4 потока
С AMD (вторая материнка) все так же печально, нашел
Sempron™ X2 190 | Socket AM3 | BOX - 1700р, 45 Вт
Может кто посоветует какие-нибудь холодные и производительные процессоры в пределах 4-5 тыс. рублей?
Старый 17.07.2012, 15:53   #44
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
Машина: Opel Omega A
hrum4ik is on a distinguished road
to Whymax
g620 вполне должно хватить, учитывая что в дэсктопах они себя отлично чувствуют и вполне производительны. у мну он система на i3 2100 65wt и ниче.... средняя температура при 100% загрузки около 36-44 градусов (потребление тока когда все пыхтит на 100% в раене 6-6.5 ампер). чипсет горячее чем проц. к стати при желании можно и руками придушить проц шоб меньше грелся... но и производительность потеряешь.
hrum4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 16:05   #45
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Как вариант еще заменить интел на AMD E-350:
GIGABYTE GA-E350N-USB3
ASRock E350M1/USB3
ASUS E35M1-I DELUXE
У меня очень мелкий корпус, надо как-то уместить все железо внутри со всеми кулерами и радиаторами, да и еще чтобы ничего сильно не шумело внутри (почти на всех кулерах я занизил напряжение, они вращяются в 1,5-2 раза медленнее).
Мой Atom D525 грелся до 60 градусов в обычном режиме (радио или музыка).
Взял бы себе Pentium G620T, но их не найдешь(((
Старый 17.07.2012, 16:14   #46
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Тогда уж возьму Pentium G640 или G840 если не найду ничего более подходящего и мамку ASUS P8H67-I PRO.
Старый 17.07.2012, 16:16   #47
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
если интересно то читани для информации http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...ocessors/30754
Старый 17.07.2012, 16:17   #48
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Сообщение от hrum4ik Посмотреть сообщение
Эту статейку уже изучил.
Подобрать бы еще мать, которая сможет быстро включаться после пропадания питания.
А так же решить проблему с разрешением 800х480 (с АМД говорят проблем нет).
Старый 17.07.2012, 16:22   #49
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
на новой графике от интела я как бы не заметил проблемы с 800х480. единственный нюанс это то что родные дрова позволяют добавить нестандартное разрешение но включить смог только паверстрипом. да и от моника тож много зависит. но лучше опробовать с начало))
Старый 17.07.2012, 16:26   #50
hrum4ik
Аватар для hrum4ik
да еще. чем меньше устройств подтыкнуто по юсб тем быстрее стартует биос. некоторые материнки позволяют не опрашивать порты усб при старте но как то сказывается на самом определении устройств в винде я хз... меня не напрягает 3-5 секунд заставки биоса и дальнейшая загрузка (6-8с) винды .
atom, d525mwv, suzuki, sx4, магнитола
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
