#41 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
#42 |
![]() не важно о каком девайсе и в каком месте. потери в кабеле 10% это невероятно много.
если уж говорить о конкретном девайсе. то ситуация вот какая. Допустим на выходе из этого преобразователя 13,6В. Провод от преобразователя до компьютера сантиметров 20. И по мнению одессита на входе в комп будет уже 12В. т.е. при потреблении ~3A на проводе длинной 20см теряем 1,6В. получаем рассеиваемую мощность на проводе почти 5W. что бы при таком маленьком токе было такое большое падение, провод должен быть толщиной с волосок. и от пяти ватт такой провод нагреется ой как сильно!!! PS советчики блин. ну Вы хоть не много задумывайтесь что советуете PPS предполагаю что в описании этого стабилизатора все же ошибка. на выходе у него не 13,6В а 12В PPPS прежде чем покупать всякого рода БП и стабилизаторы, нужно найти проблему, а не покупать наугад. Для этого комп нужно запитать от лабораторного источника питания и посмотреть при каких напряжениях комп работает а при каких не очень. |
#43 |
![]() Бум кумекать, по поводу стаба позвоню в понедельник производителю узнаю что к чему..
Также пока думаю, как мне проверить поведение девайса при изменение напряжения (не ту дома прибора для плавного изменения напруги, только блок питания на 12в под рукой) Хотел записать как отрубается а он сегодня решил поработать ![]() сорри за качество, под рукой только телефон был http://www.youtube.com/watch?v=0jZCO6JIjck Двс запускаю на 1.22 минуте, там слегонца слышно запуск мотора. |
#44 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Пипец тоесть при нагрузке падения небудет? Оригинально....
#45 |
![]() что за шелл такой?
#46 | ||
![]() падение будет!!! обязательно будет, но если провод будет хотя бы 4мм.кв. то падение будет мизерным, менее 0,01В, а не как ты написал 1,6В.
вот расчет для тебя Цитата:
#47 |
![]() А при чем тут провод? Я про само кпд устройства????
#48 |
#49 |
![]() о ярлычках в винде которые перемещяются пальцем.
#50 |
