Старый 05.08.2011, 08:11   #41
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Ничего не могу делать по проекту...Надоело...влажность не то что 100%, а все 200, если не 300...Либо дождь, либо туман, все отсыревает..с металлом поработать нельзя - поржавеет....красить ничего нельзя - влага дикая, бампер сеткой не пропаяешь - вокруг все мокрое....вобщем ужас полный :-((( Я за лето солнышко на небе видел несколько раз...жуть...
pccar
Drive2
Старый 10.08.2011, 14:36   #42
CyberSubaru
Лепим, творим :-)
Название: Resize of 100_0514.JPG
pccar
Drive2
Старый 17.08.2011, 16:27   #43
CyberSubaru
Собираем радио. Точнее аудиотракт.
Но конкретно сейчас радио+селектор.
Суть в следующем:
несколько источников звука подсоединены к селектору, селектор выбирает источник, далее стоит DSP-процессор и усилители.
В качестве DSP-процессора сейчас использован Addzest DPS7350, усилители на фронт - TDA1562Q с мастеркитовских наборов.
Процессор доработан - перенесена панель и его размещение стало вертикальным.
Сейчас собирается блок: радио+селектор+контроллер селектора+независимые усилители. Был взят мафон. Из него удален CDA, осталась только плата с радио, контроллером и звуком. Усилители из мафона будут переделаны в независимые (отдельный вход и отдельное включение) пойдут на тыл, плюс еще останется 2 канала, найду им применение.
Изанчально, когда все собиралось, магнитола под руками была старая (Carrozzeria) и как бы устраивала и уже было почти все собрано. Но недавно увидел в продаже магнитолу Addzest из той же серии, что и DSP-процессор. В срочном порядке была куплена. Из нее был удален блок CD, установлен в него селектор мастеркитовский, контроллер для управления селектором, FM-конвертер и реле. Панелька, которая изначально съемная отделена вообще и повешена на шлейф (блок и панель физически устанавливаются в немного разные места).
Название: Resize of IMG_1857.jpg
ID:	23264   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0355.jpg
ID:	23265   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0344.jpg
ID:	23266   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0601.jpg
ID:	23267   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0552.jpg
Название: Resize of 100_0603.jpg
pccar
Drive2
Старый 19.08.2011, 15:31   #44
CyberSubaru
Протянул провод на саб. Усилок будет стоять под сидушкой.
Название: Resize of 100_0623.jpg
ID:	23302   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0622.jpg
pccar
Drive2
Старый 23.08.2011, 15:50   #45
CyberSubaru
Собранное радио с селектором. Надеюсь завтра установлю уже.
Так же при снятии потолка был обнаружен антенный усилитель, который портил бы всю развязку питания. К нему проложена отдельная масса.
Название: Resize of 100_0634.JPG
ID:	23347   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0628.JPG
pccar
Drive2
Старый 25.08.2011, 16:56   #46
CyberSubaru
Сейчас фотосет будет посвящен печке.
Если кто обратил внимание на фотографии салона на печку - довольно интересной формы. Как это получилось? :-)
Поскольку на штатном месте магнитолы и печки установилась рама для аппаратуры (усилитель, контроллеры и тд), то пришлось консоль немного сдвинуть в салон, преобразовав аудио-головы и саму печку. Но получилось так, что печка банально не влезала по высоте на новом месте. Было решено ее расположить горизонтально возле рычага АКПП.
Для чего было сделано следующее.
Осталось ее только дошлифовать, покрасить и подключить пару кнопок.
Название: Resize of IMG_2091.jpg
ID:	23381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2094.jpg
ID:	23382   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2095.jpg
ID:	23383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2164.jpg
ID:	23384   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of IMG_2195.jpg
Название: Resize of 100_0632.JPG
pccar
Drive2
Старый 25.08.2011, 17:14   #47
CyberSubaru
А теперь речь пойдет про достройку аудиотракта, чем занимался в эти дни.
Все по порядку.
Это мой аудиотракт. Схематически.
pccar
Drive2
Старый 25.08.2011, 17:47   #48
CyberSubaru
В качестве усилителя фронтов использовано это - http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=31155 - 2 усилителя на базе TDA1562Q плюс термореле http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=23631 для защиты от перегрева ну и разумеется радиатор с кулером.
Больше усилителей пока не установлено, за исключением усилителя для тылов (TDA8561Q)
Селектор каналов (4 канала) - мастеркит NM2113
Вдовесок стоит контроллер для управления этим селектором и тюнером.
Т.е. при включении канала "Радио" включается и тюнер, при включении других - тюнер отключается (контроллер собран на заказ хорошим знакомым).
DSP - Addzest DPS7350, модифицирован корпус.
Радио - модифицированный Addzest DRX6375 - удален привод компакт диска, установлен селектор, контроллер и фм-конвертер, панель отделена сантиметров на 15 от корпуса, усилители теперь имеют независимые входы и включение.
Питание - отсек питания расположен в салоне и очень удобен для подключения новых приборов.
Название: Resize of 100_0645.JPG
ID:	23388   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0650.JPG
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0652.JPG
ID:	23390   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0655.JPG
ID:	23391   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0656.JPG
Название: Resize of 100_0657.JPG
ID:	23393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0659.JPG
ID:	23394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0661.JPG
ID:	23395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0662.JPG
ID:	23396   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Resize of 100_0663.JPG
Название: Resize of 100_0666.JPG
pccar
Drive2
Старый 26.08.2011, 01:06   #49
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Маньяк, реально Эх, была у меня както Impreza WRX (хорошая но маленькая табуретка), но чтобы туда фары от бэхи, да инсталл такой глобальный .. очень зачетно!
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 26.08.2011, 03:15   #50
CyberSubaru
Да, забыл написать, что все девайсы на раме, впрочем как и антенный усилитель (к нему проложена отдельная масса) изолированы от кузова, дабы избежать наводок.
Название: Resize of 100_0647.JPG
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
