Старый 14.03.2011, 20:32   #41
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
Машина: Тойота Марк 2
ruslllan is on a distinguished road
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
нет не напрямую а через преобразователь .
что за преобразователь?
думал нормалек если выкину блок питания и напрямую, далее за блоком ведь 12 вольт
Сообщение от Hirenat Посмотреть сообщение
Абаканцам привет
салют
Sundown Audio, Dragster & Cadence , SounDigital
ruslllan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 22:01   #42
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Для питания нота от 12 вольт нужен преобразователь с 12 на 19 вольт.
Ноты обычно питается от 19-20 вольт, а не от 12ти )
Старый 15.03.2011, 03:20   #43
Ну, это смотря куда пихать 12В
если говорить о входе зарядки от 220В, то да... А если смотреть на родную батарейку ноута - там 12В
Если батарейка живая, то запараллелить бортсеть машины на нее можно, но правда проживет такая связка (особливо по зиме) походу не долго...
Старый 15.03.2011, 14:08   #44
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
все ноуты питаются от блока питания 19 вольт?
Старый 15.03.2011, 14:22   #45
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
нет, не все .. надо смотреть конкретную модель
но есть автомобильные блоки питания с выходным напряжением от 9 до 21В, с контроллером управления вкл/выкл
Старый 15.03.2011, 14:26   #46
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
ссылочку бы на них
Старый 15.03.2011, 14:36   #47
Gorynch
Аватар для Gorynch
см личку
Старый 15.03.2011, 14:37   #48
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
спасибо
правда ссылка не работает.
нашел в инете.
Последний раз редактировалось ruslllan; 15.03.2011 в 15:58.
Старый 15.03.2011, 18:47   #49
ruslllan
Аватар для ruslllan
Регион: 19
Hamster тебя на бассклубе случайно нету?
почитал другие темки, сечешь и в автозвуке неплохо
гришь мне нужен козырек для моника?
придеца делать по всему периметру подиум из полиэфирки и стекловолокна, сделаю.
сколь см козырька хватит? наверна чем больше тем лучше, но в разумных пределах чтоб смотрелось органично
Старый 15.03.2011, 19:09   #50
Сообщение от ruslllan Посмотреть сообщение
Не, нету. На счет "сечешь" ты мне очень сильно льстишь...
Чтобы козырек не был "как собаке 5 нога" сам моник конечно желательно "утопить" в торпеду. Да, ее резать придется. Да, глубоко не получится, т.к. там поперечная балка и печка, но зато будет круто
Вот типа как-то так:
Да и еще, даже если машина тонирована - самый большой засвет будет когда солнце в зените и фигачит сверху через лобовое. Чтобы достич максимального правильного угла при котором лучше видно нужно постараться повторить это дело "в лабораторных условиях", до того как торпеду распилишь совсем
Да и на пассажирское сидение посади подругу, обязательно с белым верхом - он очень сильно отсвечивает в монике, если угол у моника не правильный.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
