Старый 06.05.2011, 22:03   #41
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Я прошу прощения, если я излишне назойлив и дотошен, но, появился вот какой вопрос: в описании девайса приводятся рекомендации для подключения. Всего два способа: либо земля идет через "пяточок" крепежного отверстия, либо через клемму GND, при этом в обоих случаях указывается, что землю аналоговых входов - "G" - подключать не надо. Зачем в таком случае эти контакты разведены, и выведены в BLS-3 разъемы? Или все-таки есть случаи, когда эту землю можно заюзать? Кстати то же касается и разъема USB.
Кстати, какого размера кондер? А то я тут занялся предварительной компоновкой блоков в корпусе, на что рассчитывать?
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 11:58   #42
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
По стандарту - что в USB, что в аудио коннекторе - земля присутствует, поэтому штырьки и сделаны. Но практика показывает что количество "земли" должно быть минимизировано, чтобы не было контуров. Поэтому я и рекомендую землю USB и аудио не подключать - земля, единственная, пойдет по питанию. Но можно и поэкспериментировать для достижения лучших результатов.
Конденсатор:
Диаметр корпуса = 16мм
Длина корпуса = 35мм
Расстояние между выводами = 7.5мм
Старый 07.05.2011, 12:43   #43
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
А, ну не большой, понятно. Разместить не сложно будет.
Старый 24.05.2011, 20:56   #44
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Всем доброго вечера. Приобрёл себе данный усилитель. Очень доволен. Звук через штатные колонки лучше чем родной штатный Clarion. Компактный, огромный плюс - управление через комп. Рекомендую.
Старый 24.05.2011, 21:02   #45
Alex-L
Аватар для Alex-L
Спасибо за отзыв!
p/s/ поаккуратнее с питанием
Старый 26.05.2011, 22:41   #46
Liber
Аватар для Liber
Добрый вечер уважаемый Alex-L. Хотелось бы уточнить. USB кабель нам нужен только для того чтобы первый раз настроить и запустить усилитель. В дальнейшем в его подсоединении нет необходимости? Звук регулируем ползунком из под Винды... Уж очень дефицитны USB порты))) Я всё правильно понимаю?
Старый 26.05.2011, 23:34   #47
Alex-L
Аватар для Alex-L
Именно так. Можно пойти и таким путем.
Все настройки сохраняются в памяти усилителя. При подаче питания из памяти будут загружены последние установки. Для изменения их, нужно будет подключить USB и загрузить программу управления.
Старый 27.05.2011, 00:09   #48
Liber
Аватар для Liber
Просто замечательно! То что доктор прописал))) Спасибо огромное ёщё раз. Лучше и не придумаешь.
Старый 27.05.2011, 00:13   #49
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не за что!
Пользуйтесь! Надеюсь что использование усилителя доставит Вам удовольствие
Старый 27.05.2011, 21:12   #50
Liber
Аватар для Liber
Добрый вечер уважаемый Alex-L!
Помогите разгадать следующий квест:
Собрал систему- установил в авто. При включении компа из динамиков идёт мерзкий писк. Сделал следующее: подсоединил к компу наушники - писка нет. Подал на усилител звук с ноута - писка нет. в чём может быть причина. Есть одно НО - на усилителе отсутсвует электрол. конденсатор по питанию 10000 мФ. Помогайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
