Старый 15.10.2012, 16:23   #41
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Вобщем поборол. У меня глюк был из-за подключения по DVI кабелю. Т.к. DVI у меня с мамки сигнал не давал, я решил подключить через переходник DVI --> HDMI , после этого у меня слетоло разрешение и торчало в центре экрана. Воткнул нормальный кабель DVI - DVI и разрешение само сразу встало на нужное. При этом если не ошибаюсь, на телике стоит источник DVI , хотя сигнал идет по HDMI
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 16:58   #42
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
подниму-ка тему, на H87 и Win7 64 способ работает без каких-либо изменений. Единственно что потом в свойствах Интеловской графики надо поиграться с настройками масштабирования, дефолтные настройки мылят все нещадно.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 10:59   #43
iB0ris
Машина: Freelander 2
iB0ris is on a distinguished road
Доброго времени суток. Имею уже пару лет странную проблему, поиском ни где не нашёл ответа.
Имею монитор liliput с тачем (модель уже не помню, 7 дюймов) подключен по HDMI к видео карте Intel HD3000 встроенной в мамку. Родное разрешение у моника 800х480, но на win7 с таким разрешением работать невозможно, поэтому я плюнул на качество картинки и установил 1280х720. И все работает отлично, пока не включишь заднюю передачу, при которой монитор переключается на камеру заднего и вида и в винде слышен звук отключения устройства. После включения передней передачи, опять слышен звук подключения устройства, но картинка в centrafuse, iCarDS, или навигационных программах съезжает в бок. Собственно вопрос, возможно ли как-то на интеловской графике заставить не отключать устройство при отключении сигнала hdmi.
Последний раз редактировалось iB0ris; 25.02.2014 в 13:14.
iB0ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 14:00   #44
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Где-то обсуждалось... При переключении на видеовход камеры снимается питание контроллера тача. Для решения проблемы нужно запитывать имеющийся контроллер постоянно, или ставить внешний контроллер опять же с отдельным, постоянным питанием.
Старый 25.02.2014, 15:36   #45
iB0ris
Пробовал передергивать тач, картинка на месте. Так же с картинкой все в порядке если использовать d-sub. т.е. проблема именно в HDMI. Попробую на днях поставить HDMI сплиттер.
Старый 25.02.2014, 15:42   #46
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
думаю, только внешним контроллером делать вкл/выкл монитора, не думаю что HDMI сплиттер поможет.
Старый 25.02.2014, 18:38   #47
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от iB0ris Посмотреть сообщение
Это служба драйвера мониторинга портов видео, некий файл в автозагрузке persistence.exe, его можно убрать и он не будет мониторить порты видео на наличие подключеных мониторов. НО, если включить комп в режиме монитора когда включена задняя передача и картинка на мониторе с парковочной камеры - некому будет мониторить порты и комп будет думать что монитор не подключен, придется перезагружать.
Старый 28.02.2014, 10:28   #48
iB0ris
Спасибо за ответ. Но в моём случае не помогло, хотя на всякий случай отключил эту службу. Изменил разрешение с 1280x720 на 1024x768 и всё стало нормально, ни каких смещений.
Старый 28.09.2014, 16:47   #49
89andrei89
Машина: Lexus LS
89andrei89 is on a distinguished road
Спасибо ОГРОМАДНОЕ!!! Инструкция помогла. Появилось 800*480
ps: у меня материнка Asus p5kpl-cm
89andrei89 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
