Старый 23.01.2012, 23:18   #41
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
А если использовать тв тюнер с раздельными входами для радио и тв антенн, и для каждого использовать свою антенну. Для радио например использовать штатную антенну авто, а для тв купить специальную, должно мне кажется лучше. Вот думаю на счет такого тюнера http://www.ixbt.com/monitor/aver-hybrid-ultra-usb.shtml, Посмотрев интернет вижу что теперь продают только с полупроводниковыми тюнерами, а старых моделей с тюнерами в жестяных коробочках в продаже уже нет, я про то что здесь на форуме в разделе радио говорилось что лучший прием по крайней мере радио возможен на тюнерах в таких коробочках как в магнитолах, так как там имеются всякие дроссели и катушки, которых нет в современных полупроводниковых тюнерах. Поэтому всякие усб ларт радио не способны хорошо принимать, может и с тв тюнерами та же история и стоит поискать старые модели, хотя в них не будет не передачи звука по усб ни цифрового тв. Или вариант как с радио, пока какой нибудь самоделкин не сделает действительно принимающий и работающий в авто тв радио тюнер
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 00:11   #42
awtoap
Аватар для awtoap
Да можно использовать тюнера в и в железных коробках, а их уже подключать к карте захвата. Вот и получите искомый результат. Только сомневаюсь, что это радикально улучшить прием...из-за переотражения сигнала картинка постоянна то срывается, то двоиться. А вот отдельная антенна всяко лучше, чем одна широкополосная. В идеале длина антенны (резонанса) должна соответствовать принимаемой частоте (или четверти волны), а это как правило не выполнимо ввиду приема нескольких частот. По этому в характеристиках антенн можно найти график коэффициента усиления антенны от принимаемой частоты.
Старый 30.03.2012, 03:50   #43
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Вот и я задался вопросом антенны. Имеется гибридный тюнер Iconbit U410FM. Ловит FM в стерео, при этом в расширенном 76.5-108MHz, а также аналоговое и цифровое (DVB-T) TV. Проблема в том, что в Windows и Unix тюнер ведет себя по-разному. В Windows устойчивое стерео с антенной из комплекта. В Unix с той же антенной стерео сигнал "скачет" и периодически слышен паразитный шум. От чего зависит - для меня загадка. Есть настройки preemphasis = 0 (disabled), 1 = 50us, 2 = 75us. Последнее значение для Японии, но при установке любого из значений сильно ничего в приеме не меняется. С активной антенной в автомобиле пока не тестировал, но подозреваю, что качество меня не устроит. DVB-T дома каналы находит, но не показывает (слабый сигнал?). Буду всё это ваять к андроиду, ТВ не критичен, но было бы не плохо. Проблема с одним входом. Смотрел в сторону Calearo 7727080, Analog/Digital TV + FM, но проблема в том, что для FM там HC97F, а для TV - minijack mono. То есть к тюнеру не подключить...
Старый 04.05.2012, 19:19   #44
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Сообщение от Jacks0n Посмотреть сообщение
Что то не верится мне в такой вариант... Пробовал развязывать через DC/DC преобразователи. Эффект одинаков - тюнер не определяется. Без общей земли передачи сигнала не будет, или я не прав?!
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 17:03   #45
Jacks0n
Jacks0n is on a distinguished road
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Прав , но у меня НЕ РАЗВЯЗАНА как раз +5, а земля развязана и тюнер заработал реально лучше чем просто воткнутый в ЮСБ. А если еще фильтр на дроселе собрать в придачу к этому...
Jacks0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 05:33   #46
alexs1966
Регион: 82
Машина: Audi A6/C4
alexs1966 is on a distinguished road
AVerMedia AVerTV Hybrid Volar T2 настраивал на дом компе. Радио ловит идеально, особенно на ФМ антенну. Как только подключаю в авто, ужасный прием. Прочитав ветку, понимаю - все в БП. М2-ITX/ В гальванической развязке не понимаю ничего. Завтра попробую на БП от 220В подключить.
Правильно питание компа брать с корпуса машины, или от АКБ напрямую? На звуке ФЛЭКов не чувствую, скорее всего из-за оптики. Но до процессора подключал через звуковую карту, от щелчков при отключении компа, прыгали все.
Антенны внешние подключаю, штатную и Триаду 605, пробывал и ФМ, что дома идеально работала. Еще может быть, что БП не прикручен к корпусу компа? Дрова все ставил последние с сайта АВЕРА. Единственно дома ВИН7 стоит, в авто ВИН8,1.
Asus MAXIMUS VI IMPACT, Intel Core i3-4130T, 2ХSSD 120GB, GeIL POTENZA 2x4Gb DDR3 2666Mhz, M2-ITX, Hertz HP4, Hertz HDP4, Focal K2Power-27KX, Focal K2Power 165mm, Focal Perfomance 17x10, ALPINE PXA-H800
alexs1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 20:06   #47
ninzak
Аватар для ninzak
Машина: ЗАЗ Форза
Сообщение от alexs1966 Посмотреть сообщение
у меня Avert tv hybrid volar hx
прием в авто средний. В моем случае дело точно не в блоке питания и не в наводках. Выяснил на 100 процентов. Подключал питание от отдельного аккумулятора, на ноутбуке и т. д.
Все дело в чувствительности самого приемника. То, что расчитано на работу дома - в авто ловить не будет. Нужна хорошая антенна на крышу. Других вариантов не дано.
Старый 01.03.2016, 12:48   #48
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Какая хорошая содержательная тема , как раз собирался ковырять свою штатную в авто , отпишусь что и как .
Старый 18.05.2019, 02:02   #49
X-Zes
Машина: BMW 520i E39
X-Zes is on a distinguished road
сколько времени прошло, никто так и не решил этот вопрос, сам имею AverMedia Volar T2, аналоговое тв не интересует, цифра DVB-T2 ловит очень даже неплохо даже далеко от вышки, а вот радио прямо беда, антенна ОЗАР В1, поначалу вроде радио терпимо работало, потом стало хуже, теперь вообще не слушаю, постоянные шипения, антенна на заднем стекле, один элемент вертикально, другой горизонтально, на кабеле антенны есть небольшая платка, недалеко от штекера, производитель сказал, что это якобы для разделения сигналов тв и фм и через эту же схемку проходит питание до антенны, ничего не помогает, когда включаю обогрев, сигнал естественно хуже становится, ну это и понятно, фиг с ним, но сигнал и так плохой, в телефоне почему-то фм ловится на провод от наушников и вообще никаких проблем, а вот в USB тюнерах такая беда, может что посоветуете, комп буду делать новый с нуля, но тюнер останется тот же, как лучше подключить всё это, земля питания тюнера, земля антенны, в общем земля везде связана, при проэктировании думал разделить, тоесть землю на антенном входе сделать отдельно, так взя земля на тюнере одной шиной, тоесть общая, что кто подскажет ещё может, плату тюнера припаиваю на плату своего производства, тоесть она не торчит в usb разъёме, думаю может сам тюнер экранировать, взять жестянную коробочку со старых тюнеров и ей закрыть тюнер, коробочку припаять на землю, питается тюнер не с мамки (у меня это планшет), а от DC-DC, от него же и другие USB устройства, подсоединён через хаб, но в новой версии версии будет напрямую в отдельном порту мамки
Atom x5-8300, 8" 1920x1200p, Windows 10: 8" планшет в BMW E39
X-Zes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2019, 10:49   #50
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от X-Zes Посмотреть сообщение
Поскольку живу км в 100 от областного центра приёмом укв в машине начал заниматся лет 25-30 назад. Использовал усилители от польских решёток ставя на вход фильтр и уменьшая питалово. Антенны только наружные длиной кратные длине волны...70 см., 140 см. и диаметром не менее 8 мм. Что касается приклеиваемых на стекло...купленный задорого (по тем временам) Бош оказался подделкой, нашёл в усиле наш резистор МЛТ2. Сейчас стоит усил от антенны Блаупункт, полоски для стекла даже не пытался клеить. Просто попробовал закрепив изолентой, сравнил со штатным тонким штырём тоётовским и выбросил в мусорку эту шнягу-полоски. Штырёк 35 см, торчащий вверх из центра, крыши диаметром 1 см напрочь "уделает" эти полоски...естественно будучи подключённым к какому-никакому усилу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
