Старый 23.08.2011, 21:30   #41
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Если осилю когда нибудь USB на пике - Есть желание сделать автономный девайс. Может даже с радиомодулем для кнопок на руле ( у кого таковые отсутствуют, и нет шлейфа соотв-но)
Так что буду рад всем предложенным вариантам. Думаю это многим интересно!
Вопрос давнишний, но вот, вроде, тема есть: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4959
Все работает, и нет необходимости мудрить с "пиками". Ну только если в смысле удешевления.
Старый 27.12.2011, 22:10   #42
student_gig
Машина: сааб
student_gig is on a distinguished road
Можно ли назначить горячии клавиши на кнопки вызова и сброса телефона?
student_gig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 22:20   #43
Сообщение от student_gig Посмотреть сообщение
Из скина нет, а отредактировав KeyTBL.ini можно.
Старый 27.12.2011, 22:40   #44
student_gig
Машина: сааб
спасибо за оперативный ответ! как они НАЗЫВАЮТСЯ (в KeyTBL.ini)?
Старый 27.12.2011, 22:49   #45
код клавиши,"ACCEPT_CALL_PHOCO" -- принять звонок
код клавиши,"HANGUP_CALL_PHOCO" -- отменить звонок
Старый 27.12.2011, 22:50   #46
student_gig
Машина: сааб
Огромное СПАСИБО!!!
Старый 25.02.2012, 15:37   #47
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Ребят, подскажите а как сделать кнопку (виртуальную) в икаре при нажатии на которую будут нажиматься сочетание клавиш ctrl +1 и вторая ctrl + 2 и как на нее повесиь картинку чтобы вписать в интерфейс.
И пока помню срошу помоему икар поддерживает теперь утилиту для eee701 которая завется eeectl подскажите где копать?
Спасибо
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 16:03   #48
насколько я понял тебе надо регулировать яркость монитора, а комп собран на ееешке.
тогда правильнее использовать выполнения скрипта по событиям. В твоём варианте при переключении день-ночь.
в качестве скрипта выбираешь WindowSendHotKey.exe , а в параметрах указываешь "^1" или "^2"
Если надо передать другие нажатия смотри здесь http://www.autoitscript.com/autoit3/...tions/Send.htm
По крайней меря пока у меня стоял ееешка, я делал именно так. Только ctrl-1 было переключение на дневкую яркость монитора, ctrl-2 на дневную яркость.
Старый 27.02.2012, 23:04   #49
BaGz
Регион: 16, 116
Если не сложно можно поподробнее? что за скрипт откуда берется где именно указываются параметры для него а то чет я совсем выпал из реалий
Мой проект!
Старый 27.02.2012, 23:07   #50
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Второй экран настроек СКРИПТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО СОБЫТИЯМ, а там всё просто
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
