Старый 23.03.2007, 10:00   #41
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Да, действительно, у меня все работает именно в такой конфигурации - ASUS N4L-VM DH + SL v5.25.
После подачи на блок ACC через 5 сек загорается диод на матери и еще через секунду подается сигнал PWSW на мать - все запускается.
Мозги на БП включены, констроль состояния АКБ отключен.
Единственное что могу посоветовать для проверки - посадить на мать кнопку PWSW и нажимать её вручную после того как загорится диод +5VSB. Если все нормально - попробуй поменять ориентацию разъема от БП до PWSW на матери. В крайнем случае, у меня была идея вместо оптопары на БП SL поставить микрореле.
Но вроде бы у меня все и так работает.
Старый 23.03.2007, 10:34   #42
Sergey_L
Кнопку можно нажимать и на БП, но вовремя.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 26.03.2007, 03:35   #43
Z@GR
Аватар для Z@GR
у меня ASUS P5LD2-VM , тоже всё нормально работает (тоже на матери широкий разъём на 24 пина)
контроль напряжения на БП тоже пока что выключен...
Старый 27.03.2007, 04:52   #44
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Что-то не понял я логики работы "мозгов" БП....
Есть вот такая проблема - при джампере SM-ON подаем ACC, блок пару секунд думает, затем включает светодиод SD2 и запускает комп. Далее убираем ACC, думает секунд 5, и вырубает вообще все без объявления войны... Комп, конечно, не делает нормальный shutdown.
При джампере SM-OFF, светодиод SD2 горит всегда, реакция на ACC вполне адекватная - около 5 сек задержки на вкл и на выкл, все работает нормально, только жрет в выключенном режиме около 500mA.
Потребление всей системы при старте не превышает 10А от аккумулятора, во время работы - 6А. Контроль напряжения отключен, акк заражен.
Оно так и должно работать? Или я что-то не так понял?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2007, 10:47   #45
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
в биосе посмотри что с 5в творится. Еще можно посмотреть 5в на зеленом проводе атх. Еще можно порообовать заменить пичок.
Старый 01.04.2007, 00:16   #46
бьюсь уже неделю, ни хрена не работет как надо
БП v5.25, мать ASUS N4L-VM DH
если на БП включены мозги, то происходит следующее: подаю на БП +12 (от АКБ из UPS), затем +12 подаю на АСС, блок выдает +5VSB (загорается на мамке светодиод), через две-три секунды блок замыкает кнопку "PW SW" на материнке (ничего при этом не проиходит), еще через секунду +5VSB пропадает.
если на БП мозги выключены, то при подаче +12 на вход, сразу же появляется +5VSB и еще через секунду блок стартует запуская материнку, при этом не зависимо подключены АСС и PWSW или нет.
ес-нно первая мысль что у блока не работают мозги в том режиме в каком надо, но не тут то было
подключил блок к старой материнке (какойто пень третий) и все заработало как надо, после этого мысли потерялись и руки опустились
почему БП не хочет стартовать с моим асусом?
PS полярность провода на кнопку включения менял и так и эдак.
теперь работает
в контролере БП была увеличена задержка по времени между подачей +5VSB и нажиманием кнопки включения до двух секунд
PS у Сереги провел часа три пока разобрались почему не стартует, еще раз спасибо
Старый 07.04.2007, 03:39   #47
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Как новый обладатель блока питания хочу задать вопрос по разводке питания...
В этой теме про контроллер вкл/выкл было сказано...
В Блоке Питания Сергея Лебедева (SL PSU) этот контроллер УЖЕ СТОИТ!!! во всех версиях
Как я понял, он стоит в логике, а вот в физическом виде? т.е. могу ли я подключить через блок питания монитор и управлять его включением/выключением... либо другим, каким либо потребителем?
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 19:06   #48
Димон
Аватар для Димон
У меня так и есть. Из БП выведено 12В (черный и желтый) и на них висит монитор PCM-700, жрет там ват 8, но при грамотном пригрузе 5В шины можно и побольше вешать. Для подключения чегонибудь помощнее на БП надо вешать обмотку реле.
Старый 07.04.2007, 19:27   #49
Lion
Аватар для Lion
Тогда еще один вопрос! Блок питания отрубает сразу на всех проводах питание, или же на каких то раньше, на других позже???
Старый 07.04.2007, 20:53   #50
Sergey_L
Все одновременно, 5VSB с небольшой задержкой
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
