Старый 18.08.2007, 15:55   #41
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Выкладываю, хотя уже и постил во встречах, но до кучи, вид центральной консоли:
Для увеличения нажать на картинку.
В консоли - кнопки 1-я питание, 2-я в первом положении асс монитора, во втором + асс компьютера.
Под магнитолой CD-RW slot-in, разъем клавиатуры ps/2 (в течении пяти минут можно переключить и на мышь или com) , S-video, power. Ниже (так же слева на право) разьем USB, под ним светодиод HDD. Кардридер, отверстие кнопки ресет (в следующий раз надо будет совместить с индикатором НDD - и светить не так ярко будет, и целиться при необходимости стилусом легче ), снова USB, но уже два, разьемы микрофона и наушников и IEEE 1394 (FireWire).
Думаю в этом проекте тут уже ничего менять не буду. Остается потолочный монитор для задних пассажиров и разобраться с антенным хозяйством...
Последний раз редактировалось aptm; 01.04.2012 в 02:46.
Старый 20.08.2007, 23:45   #42
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
По умолчанию Indash manual
ты разобрался с эти чудом? тюнер запустил? как запомнить настройки его?
Старый 21.08.2007, 00:07   #43
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от AlexxxV Посмотреть сообщение
Ты про какой? Aver или ...?
Старый 21.08.2007, 15:14   #44
AlexxxV
я про indash...
Старый 21.08.2007, 17:20   #45
aptm
Аватар для aptm
я про indash...
В качестве эксперемента пробовал что-то ловить, ловит. Но поскольку SEKAM'a в нем нет, то показывает ч/б, без звука и пол секунды картинка, пол секунды синий экран. Видимо пытаеться понять что за стандарт.
При переходе на на ТВ последний канал помнит. Нижние кнопки естественно не настраивал - смысла нет. Так что если нужен СЕКАМ, то надо что-то другое.
P.S. У меня XDX-70I.
Старый 16.04.2008, 01:29   #46
aptm
Аватар для aptm
небольшой отчетец по монитрам и в частности по Mystery MMT-8120s.
Сменив свой первый индаш монитор-ветеран, на второй почти такой же, из за глюков в контактах и вовремя незамеченой и разошедшейся от вибрации трещины на матрице и сдохшего контроллера тача в первом, радоваться пришлось недолго. С комовским тачем подружиться не получилось, да из за какой то неточности механики накрылась очередная шестеренка поворота экрана. Возможно и морозы помогли. И я себе решил сделать Новогодний подарок - купил полудиновый Mystery MMT-8120s.
Но установить получилось только две недели назад. К сожалению проверить работу железки перед установкой руки не дошли.
После установки, выяснилось что ТВ отсутствует, но хоть было и обидно, но это все же для меня второстепенная функция. После подключения монитора к компьютеру выяснилось что и основная функция для меня - монитор, не то что бы не работает совсем... Ни и не то что бы работает как надо.
Заявив все косяки на сайте Mystery, сдал в сервис, огласив весь список:
Нет функции TV, при определенных манипуляциях появляеться в верхнем меню, но не работает.
Тач под виндами не работает - родная утилита его в упор не видит.
При разрешении 800x600 2 см. снизу - "полосатый" шрифт
При 1024x768 на те же 2 см. белая полоса местами по началу с просинью, при сдаче в сервис белой полосы добиться неудалось, ее место заняла черная, милиметров на 5 уже, поджав собой изображение вверх.
После минут сорока работы изображение переодически "замыливаеться".
Сгодня получил. ТВ появилось. Даже поймал пару каналов без антенн, но там и "Горизонт" на гвоздь в антенном гнезде очень неплохо ловил
До проверки тача пока не добрался, но глюки в режиме монитор заснял (извиняюсь за качество фотографий)
И так, запускаем Нокиа монитор тест (800х600х60Hz):
тест "сетка":
Если присмотрется, то горизонтали дублируються - нижняя почти вся, чем выше, тем дублирующая линия начинаеться правее. Глюк цветонезависим.
Тест на совмещение цветных крестов:
После увиденных "ужасов", чесно говоря ждал более худшего.
Но присмотревшись видно двоение нижней части "окружности":
А тут, и не приглядываясь, виден горизонтальный "дублер" и двоящийся шрифт.
Как и на текстовом тесте в нижней части экрана:
После такого, верх экрана кажеться вполне приличным, ну или почти...
Ну и на последок глюки с переключением режимов.
У монитора есть фича, при вызове экранного меню видно изображение. К сожалению, что будет при показе видео или прокрутке кино посмотреть - руки не дошли.
И так, вызываем меню:
изображение потянуло...
Убираем меню:
и... видим глюк во всей красе.
Извиняюсь за много букв и картинок
Последний раз редактировалось aptm; 18.05.2010 в 20:33.
Старый 02.05.2008, 23:49   #47
aptm
Аватар для aptm
Mystery MMT-8120s, Part2.
Получил в среду из сервиса монитор вместе со справкой. Особенно умилила фраза о отсутствии вины в неисправностях клиента.
И по пути заехал на Горбушку - поменяли без проблем, открыв новый гарантийный срок.
К сожалению, компа в павильоне Mystery не оказалось, VGA пришлось тестировать дома.
Прошивка по сравнению с первым, обновилась, стала 1.24, от 13.09.2007. В первом - 1.21
Из косяков, обнаружены два: недержание вертикальной развертки (двоение изображения в нижней части экрана) и мерцание подсветки.
На следующий день заехал на Горбушку еще раз. У судя по всему дружественного Муstery Автотеатра, был обаружен старенький ноут, на котором были продемонстрированы косяки моего монитора и протестированный еще один. К сожалению косяки оказались абсолютно идентичными.
Теперь о железе:
В мониторе стоит матрица, по слухам (cool-64 ), встречающаяся так же в пролежнях и лилипутах - HITACHI TX18D11VM1CAA 7" 800x480 WVGA.
Основная плата выглядит так:
Нижний разъем не используется - либо тестовый, мибо для выносных кнопок, х.з.
Качество сборки порадовало, особенно после некоторых откровенных "китайцев". Как и качество корпуса.
Вообше задумка очень хорошая, если производитель удосужиться поменять матрицу на более новую, со светодиодной подсветкой, разберется с косяками развертки и сделает автоматический диммер или хотя бы ручной и работающий в режиме VGA (сечас есть ручной, через меню, и работающий во всех, кроме VGA, режимах) конкурентов, IMHO, будет не много.
Про борьбу с косяками:
Развертка:
640х480 - без косяков
800x600 - нормально, 1024x768 приемлимо работает с PowerStrip'ом.
Подсветка:
Здравствуй сервис
Тачскрин:
Древние драйвера тачскрина без поддержки Vista можно заменить.
Драйвер USB serial port FTDI взять с мелкомягкого апдейта или с сайта FTDI.
А под сам тач, и не только под Jastec 10RSx, который стоит в MMT-8120s, а вообще практически для любых производителей и разных OS - тут.
Единственное неудобство - ссылку высылают по почте, и например на mail.ru письмо не приходит - лучше использовать, из халявных, забугорные почтовые сервера.
Старый 03.05.2008, 14:15   #48
MaxyMax
Машина: Honda Civic Aerodeck '98 B18C4
MaxyMax is on a distinguished road
Exclamation Упс...А ничего что там триал?
..и после 100 нажатий нужна опять рекалибровка? Или платить бабло...
MaxyMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 16:35   #49
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от MaxyMax Посмотреть сообщение
У меня пока не перекалибровки ни денег не просит , единственно иногда собщение выскакивает о том, что эволюшин версия...
Но я и не говорил, что это панацея. Для меня выход, пусть и временный - пока поставщики с обновлением дров телятся...
А всех обладателей данного монитора прошу дойти до сайта Mystery и оставить на их форуме "восторженный" отзыв о качестве аппарата и вопрос по дровам Или, если лень писать позвонить в сервисный центр (495) 4243696 и пообщаться с инженером. (Тел. сервиса в Москве, указаный на сайте - только прием выдача).
Последний раз редактировалось aptm; 03.05.2008 в 17:28.
Старый 03.05.2008, 22:21   #50
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
вот вы даете, мне этот моник вообще проблем не доставляет, дрова как один раз поставил дома еще, так и стоят. тач тоже один раз откалибровал как только в машну поставил и все! потом правда моник нае*нулся, отвез в сервис. починили, в бумажке написали что транзистр сгорел. в -20 по цельсию. когда сдавал в сервис (на кутузовском)спросил у приемщика, были ли уже проблемы с такими мониторами, он сказал что я вообще первый кто с таким пришел. нашел бумажку щас... КТА1385 меняли. дело было в ноябре 2007.
правда скоро опять повезу туда его, тк не выезжает он нормально и с первого раза. надо ему помогать.
Сейчас - лучше!
mystery mmt-8120s, passat, vw b3
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
