Старый 23.10.2008, 00:07   #41
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
ВО
вот так хочу
продолжай хотеть молча )))
а что тебе мешает, бери и делай
Старый 23.10.2008, 21:30   #42
zuzukrukov
Машина: нет :(
zuzukrukov is on a distinguished road
Сегодня прочел эту тему целиком и мне в голову пришла следующая идея:
А если на прозрачном пластике (например, оргстекло или еще что-то в этом роде) лазером сделать гравировку. Только чтобы буква была не желобком, а выпуклая. Несколько десятых долей миллиметра, думаю, сойдет. Затем, красим все это дело краской, которая не пропускает свет. Целиком. Слой должен быть достаточно толстый - сейчас объясню зачем. Когда краска высохнет - просто стачиваем выпуклость на кнопке до тех пор, пока она не будет вровень с остальной поверхностью, при этом следить за тем, чтобы слой краски на поверхности, где нет символа снялся частично. В итоге будет просвечиваться только та часть, которая была выпуклой (так как будет стачиваться не только краска, но и часть материала). Таким образом, должна получиться четкая линия рисунка и без лишнего геморроя.
Самый проблемный момент этого способа - чтобы грани выпуклости были четко перпенликулярны основной поверхности (для четкого рисунка после стачивания). Интересно, так лазером можно сваять?
Последний раз редактировалось zuzukrukov; 23.10.2008 в 22:12.
zuzukrukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 16:35   #43
Blitz
Машина: 2007\ВАЗ\21703
Blitz is on a distinguished road
Сообщение от Lans Посмотреть сообщение
Меня в этом деле интересует немного другой вопрос........как сделать . чтобы кнопка без фиксации работала как кнопка с фиксацией?
Вот, нарыл в инете - может что и пригодится: http://www.the12volt.com/relays/page5.asp
Blitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 16:42   #44
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от zuzukrukov Посмотреть сообщение
Твоя идея не нова, мысль верная, лазером это зделать - как 2 пальца об асфальт!!! Гравировать можно хоть на 2 мм глубиной с разрешением около 300 dpi
Старый 29.10.2008, 18:18   #45
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А можно задать гравировку глубже???
Просто мысль тогда лазером из листа сначала гравировка для рельефности рисунка(0,5 мм), затем полочку фальш кнопки (2-3мм) а еще глубже - канавку, по которой кнопку отрезать нужно.
Такое возможно?
Причем разрешение на стадиях глубже первой не важно....
Старый 29.10.2008, 21:53   #46
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Млин... Я спрашивал насчет гравировки на определенную глубину - мне сказали, что нереально.
Если так реально можно, то где буды такое заказать можно?
Старый 29.10.2008, 22:41   #47
zuzukrukov
Машина: нет :(
Что значит гравировки на определенную глубину? Я что-то не понял.
Так лазером можно снять определенную толщину материала, но чтобы символ остался выпуклым? Плоская поверхность с выпуклым рисунком?
Старый 30.10.2008, 06:26   #48
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
А как вам такой вариант:
выгравировать на оргстекле кнопки (рисунок), поверхность стекла покрасить или обклеить пленкой. А сверху наложить стекло от тачскрина.
Тачскрин обрабатывать своим контроллером или использовать программное решение.
Стекло с рисунком можно подсветить в торец диодами и получистя подсветка кнопок.
Из минусов - кнопки не жмутся, ограничение по размеру.
Из плюсов - панелька без подсветки почти незаметна и вся конструкция очень тонкая.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 23:29   #49
Eric_MC
Аватар для Eric_MC
Машина: 2002 \ ACURA \ 3.2 TL
Eric_MC is on a distinguished road
пример моих кнопок, правда тут они есче недоделаны немного... давно фоткал...
Eric_MC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 02:07   #50
Stasik
Аватар для Stasik
Такое возможно?
Что то не совсем догнал - что имеется ввиду, рисунок бы)
Гравировку можно сделать 2-3 мм, (можно и 5 мм, хотя не знаю, луч выходит из 1 и того же места, под разным углом) путем того, что 1 и тот же рисунок проходят несколько раз, это очень долго и дорого, но все возможно, а канавку зачем, можно ведь и вырезать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
