Старый 31.05.2010, 10:26   #41
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
Для начала подать сигнал от другого источника звука. Потом поиграться с аудиовходами "головы".
Пробывал подать звук с ееежика 701 (на батарейке) кординально нечего не изменилось разве что качесто звука
PS Сегодня попробывал кинуть после прохождения сигнала через кондер и маg-gl землю на общюю землю т.н. соеденил землю до маd-gl и после
Получил дикие наводки очючение было как будто я сижу внутри генератора Получается что маd-gl работает и неплохо, но недостаточно
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 23:19   #42
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
А голова отдельно как звук выводит? или уже нет такой возможности проверить?
Старый 31.05.2010, 23:27   #43
BaGz
Регион: 16, 116
Сейчас уже нет возможности, но до того как я вырезал управление магнитолы, сд отличный звук выдавал (без помех и наводок)
Старый 01.06.2010, 05:49   #44
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ты что-то делаеш не так! не должно быть такого!
попробуй собрать все без маd-gl, тоесть
провода (надеюсь экранированные)-резистор у самого аудиопроцессора меж проводом и землей (и экраном провода) - конденсатор - аудиопроц усилка
1. проверить все без подключенного источника звука (провода в воздухе)
2. взятся за экран (там где источник звука подключеш) рукой, послушать
3. подключить источник звука
_маd-gl вырезать с корнем а не только перемыкать чет там у него
Старый 01.06.2010, 17:37   #45
tacishin
Машина: Ford Focus
tacishin is on a distinguished road
У меня тоже жужание генератора слышно, поднимаются обороты увеличивается свист. Питание от аккумулятора, стоят mad-gl, источник звука другой подключал, эффект тот же. Бывает на кочке треханёт гул тише становится или не надолго пропадает. Вопрос а из-за усилителя такое может быть?
ZOTAC GF8200-C-E, AMD Athlon X2 2800МГц, Kingston KHX6400D2LLK2/2G, Western Digital 320GB, M2-ITX, Creative X-Fi Surround 5.1, Thermaltake A2413-01, Helix Xmax 5.1, SkyTraq, USB Car Radio
tacishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 17:41   #46
grblmm
Машина: Chery Amulet
grblmm is on a distinguished road
практически избавился от шума генератора (ели слышно на полную мощность усилка) поставив дроссель на +12 усилка(от какой то магнитолы типа фильтр, в коробочке на проводах)
Мой КарПисюк)
grblmm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 22:12   #47
BaGz
Регион: 16, 116
Решил начать с самого начала, отпаял все сопли и навесы из резисторов и.т.д. и тут пришла интересная мысль если идти от аудио проца до первого кондера а после кондера дальше в сторону радио тюнера видна интересная обвязка (до тюнера), из транзисторов и непонятного элемента элементы зеркальны для левого и правого канала, самое смешно что когда я подрубил на конце обвязки (соответственно до радио тюнера) плеер, получил вроде бы неплохой звук (в домашних условиях не в машине) самое смешное то что после этих манипуляций я сразу же услышал шипение радио, но ведь резюки отпаяны (они последние в связке после них уже радио тюнер) короче я точно чего то не понимаю как радио пробивается на линейный канал когда дорожка перебита (точнее резюк отпаян) может кто подскажет?
PS По поводу шипение радио, думаю что скорее всего я просто напросто активировал радио, а до этого было активировано например СD, все управление срезано (кроме вкл\выкл + vol) в том числе и LCD посмотреть нереально
Старый 02.07.2010, 16:53   #48
BaGz
Регион: 16, 116
Ну что же проблема с паразитными шумами решена на 95% что меня пока устраивает. Решилась проблема достаточно неожидано дня меня, все шумы ушли после того когда я полностью выпаял FM блок и применил обвязку из резисторов на линейных каналах вот. Всем спасибо!
Старый 03.07.2010, 05:13   #49
Actyon
Аватар для Actyon
Ужос прям какой то. Купил бы за 10 баксов усилитель от мастер кита NM2040 на базе TDA8571J 4х40вт http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38537 никаких пуков и шумов особых нет. (голосит получше штатных усилителей авто).
Старый 03.07.2010, 10:48   #50
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
90% штатных усилителей как раз на TDA сделаны
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
