#4981 |
Регион: 38
![]() Здравствуйте, авто Nissan Note европеец 2011 гв, вылезла ошибка ABS, хотел считать ее **** и шнурком Vag com, но не смог, в выборе ECU АБС черными буквами, но при подключении пишет идет обмен данными и все, ошибки не видит. Прочитать ошибку не получится или что-то не так делаю?
#4982 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
![]() Цитата:
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004 Последний раз редактировалось basurman; 15.09.2020 в 19:34. |
#4983 |
![]() Регистрация: 06.05.2011
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда. Последний раз редактировалось basurman; 18.09.2020 в 14:22. |
#4984 |
Регион: 10
Машина: Nissan Qashqai+2, 2011
![]() Всем привет!
Вопрос непосредственно к разработчику программы ****, но помощь приветствуется и от других участников форума ![]() Есть желание зарегистрировать ключи. Но... При поиске ECU ничего не находится. Тесты делал по К-линии и can. При ручном выборе по К-линии ничего, по can определяет, но то ли это?! |
#4985 |
Регион: 10
![]() Валентин8080, вопрос к Вам)
#4986 |
![]() Всем привет! Помогите, пожалуйста, выявить неисправность. Авто - Nissan Cube Z11 2008 г.в., двигатель не развивает полную мощность (диагностировано Stall test по мануалу), езжу как с прицепом, переключение АКПП происходит не адекватно (при плавном нажатии на педаль газа машина сначала начинает разгоняться, через несколько секунд коробка переключает на пониженную передачу полагая что мощности достаточно, а двигатель начинает вытягивать "того и гляди пупок развяжется
![]() Последний раз редактировалось basurman; 16.10.2020 в 14:11. |
#4987 | |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Цитата:
Летом я сменил лукойловскую фирменную заправку на частную, раза 3-4 проканало и вот... Что-бы удостоверится, достаточно с полстакана плеснуть в чистую консервную банку и сжечь. Если будет гореть с чёрным дымом (как расчёска подожжённая) это газоконденсат, на дне останется тёмный, вязкий слой типа клея.
DN2800MT, DDR3-4Gb, SSD -30 Gb, Lilliput FA1000 - по HDMI, Win-8 . |
#4988 | |
![]() Цитата:
А вообще тоже есть мысли, что с бензонасосом или обратным клапаном какие-то траблы, потому что когда бак заправлю под завязку, кажется, что лучше едет. |
#4989 |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
![]() Катализатор не забит?
https://cube-club.ru/forum/index.php...shibsp5dvtdqr6
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#4990 | |
![]() Цитата:
Метки |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
