Старый 19.08.2020, 17:38   #4981
1nfern0
Регион: 38
1nfern0 is on a distinguished road
Здравствуйте, авто Nissan Note европеец 2011 гв, вылезла ошибка ABS, хотел считать ее **** и шнурком Vag com, но не смог, в выборе ECU АБС черными буквами, но при подключении пишет идет обмен данными и все, ошибки не видит. Прочитать ошибку не получится или что-то не так делаю?
Тип файла: rar Log.rar (2.9 Кб, 834 просмотров)
1nfern0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 11:39   #4982
Сообщение от 1nfern0 Посмотреть сообщение
Данная модель блока АБС не поддерживается программой ****.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось basurman; 15.09.2020 в 19:34.
Старый 18.09.2020, 10:59   #4983
vlodek
Аватар для vlodek
Регион: 47
Машина: Nissan Qashqai 1.6CVT
vlodek is on a distinguished road
Здравствуйте.
Валентин, помогите отключить евросвет.
https://cloud.mail.ru/public/2Mrm/fCsdDVLqE
LCD B9S8.0" WVGA 800x480; GA-D510UD, Intel Atom D510 1.66 GHz; M2-ATX; Seagate 2.5 250 Gb SATA + SSD 64Gb; 3 Gb DDR2; корпус - самодел; звук - штатная магнитола Nissan с Bluetooth&AUX; МТС Коннект - 14,4; WiFi - 11g Wireless USB LAN; GPS LS-23030; Win7/32 без фронтэнда.
Последний раз редактировалось basurman; 18.09.2020 в 14:22.
vlodek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 20:09   #4984
Женька
Регион: 10
Машина: Nissan Qashqai+2, 2011
Женька is on a distinguished road
Всем привет!
Вопрос непосредственно к разработчику программы ****, но помощь приветствуется и от других участников форума
Есть желание зарегистрировать ключи. Но... При поиске ECU ничего не находится. Тесты делал по К-линии и can. При ручном выборе по К-линии ничего, по can определяет, но то ли это?!
Тип файла: rar Данные по Nissan Qashqai+2 2011.rar (26.0 Кб, 785 просмотров)
Женька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 20:18   #4985
Женька
Регион: 10
Валентин8080, вопрос к Вам)
Старый 16.10.2020, 11:16   #4986
naz.vs
naz.vs is on a distinguished road
Exclamation Помогите установить причину
Всем привет! Помогите, пожалуйста, выявить неисправность. Авто - Nissan Cube Z11 2008 г.в., двигатель не развивает полную мощность (диагностировано Stall test по мануалу), езжу как с прицепом, переключение АКПП происходит не адекватно (при плавном нажатии на педаль газа машина сначала начинает разгоняться, через несколько секунд коробка переключает на пониженную передачу полагая что мощности достаточно, а двигатель начинает вытягивать "того и гляди пупок развяжется аж вибрация появляется"). Шнурок Nissan ****, программа **** (можно и другую поставить, пока немного разобрался только с этой) ошибок ЭБУ нет. Для начала сделал запись графиков с перегазовкой до 2000 об/мин. Посмотрите, может кто увидит что-то подозрительное?
Тип файла: zip NISSAN_EFIv0[KL]_200928_094125_TECU3v3.7.0.40.zip (29.2 Кб, 660 просмотров)
Последний раз редактировалось basurman; 16.10.2020 в 14:11.
naz.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 12:57   #4987
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от naz.vs Посмотреть сообщение
На данный момент у меня примерно тоже самое творится, но я уже "учёный" несколько раз. За 20 лет пару раз притаскивали на буксире до дома и раз двадцать приходилось терпеть, что-бы изъездить только что заправленный бензин. Пробки для слива у нас-же нет, доставать насос что-бы откачать бензин в ломы. Диагностика не показывает ничего абнормального. Поэтому не отбрасывай и рассмотри этот вопрос.
Летом я сменил лукойловскую фирменную заправку на частную, раза 3-4 проканало и вот... Что-бы удостоверится, достаточно с полстакана плеснуть в чистую консервную банку и сжечь. Если будет гореть с чёрным дымом (как расчёска подожжённая) это газоконденсат, на дне останется тёмный, вязкий слой типа клея.
Старый 16.10.2020, 14:27   #4988
naz.vs
У меня так однозначно сказать нельзя. У меня машина на газу (графики записывал на бензине). Когда ставил газ, надеялся, что проблема исчезнет. НО НЕТ, симптомы такие же.
А вообще тоже есть мысли, что с бензонасосом или обратным клапаном какие-то траблы, потому что когда бак заправлю под завязку, кажется, что лучше едет.
Старый 17.10.2020, 22:30   #4989
Trantor
Машина: x-trail T30
Катализатор не забит?
https://cube-club.ru/forum/index.php...shibsp5dvtdqr6
Старый 18.10.2020, 09:00   #4990
naz.vs
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Сейчас как раз занимаюсь вопросом удаления. У меня авто под евро3, с двумя лямбдами и двумя катализаторами. Просто так выбить не получится, чек загорится. Буду паять конденсатор и сопротивление ко второму датчику, схемы в инете. Поезжу, если чек не загорится, поеду удалять оба катализатора и ставить вместо них пламягасители. Когда всё сделаю, отпишусь. А вообще, по графикам в первом сообщении никто ничего не заметил? Может записать ещё в других режимах имеет смысл?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
