Старый 25.11.2014, 02:02   #4891
arthos
Регион: Латвия
arthos is on a distinguished road
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Вы имели ввиду Autodroid 1.2 или Тимуровскую CM10.1-USBROM.
Жёсткий диск возможно отформатирован не правильно. С флешкой бывает плохо читает, но это из-за не совместимости некоторых (в основном больших объёмов), а что касается отключения само по себе... ну может переходник OTG у Вас не совсем хороший и дело в контакте.
Спасибо, буду разбираться. Кстати никто не сталкивался с плохим приемом гпс сигнала? То спутников мало, то теряет. Autodroid 1.2
arthos вне форума
Старый 25.11.2014, 02:19   #4892
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от arthos Посмотреть сообщение
Было такое, все зависит от погоды. Поставьте внешнюю активную gps антену и будет Вам счастье.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума
Старый 25.11.2014, 12:35   #4893
arthos
Регион: Латвия
А как насчет пассивной? Дома валяются парочка. Куда паять???
arthos вне форума
Старый 25.11.2014, 13:36   #4894
Denkos
http://pccar.ru/attachment.php?attac...4&d=1397588596
Denkos вне форума
Старый 25.11.2014, 13:37   #4895
ross3
Регион: 62
ross3 is on a distinguished road
кстати у меня тоже иногда был плохой прием спутников, потом понял что контакты к антенне слабо прижимались, слегка отжал и прием отличный.
ross3 вне форума
Старый 25.11.2014, 18:54   #4896
Gurdzhy
Gurdzhy is on a distinguished road
Друзья. у меня следующая проблема: сжег свой планшет, подав 12 вольт вместо 5-ти. Заменил материнку, все завелось, но не работает USB при подключении питания на прямую, без контроллера. Не идет зарядка и планшет не видится компьютером. Поставил батарею от второго планшета, все увиделось и заработало. На старой материнке такого не было. Что это может быть и как это обойти?
Gurdzhy вне форума
Старый 25.11.2014, 19:03   #4897
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Gurdzhy Посмотреть сообщение
Возможно напряжение ниже нужного, и планшет считает, что батарея убита в 0.
ВладимирC вне форума
Старый 25.11.2014, 19:23   #4898
Gurdzhy
Напряжение 5в ровно. На этом же БП до замены материнки все было ОК. В общем, плате нужна какая-то инфа от контроллера. Как бы ее съэмулировать?
Gurdzhy вне форума
Старый 25.11.2014, 21:51   #4899
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Какая то фантастика прямо! Сколько уж работает без контроллера и никакого «эмулятора» не требует!
Ну выкинь, как вариант, аккумулятор и подавай напряжение на его контроллер раз уж так получается у тебя одного...
P.S. Мож все же опять 12в тычешь?
anton2204 вне форума
Старый 25.11.2014, 22:04   #4900
Chubaka885
Регион: 56
Не нужен никакой контроллер. Просто подавайте меньше 5в, например 4,2в и все будет определятся.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
